jak wykonać kilka otworó na pwierzchni która jest wygięta? utworzyłem powierzchni, szkic próbowałem z linia podziałową zrzutowało otwór ale jest jajowaty, poza tym nie da się go wyciąć, jak to wykonać? http://ifotos.pl/zobacz/otworyjpg_naqesqr.jpg/ |
2013-11-25, 10:01
Pomógł 13 raz(y).
Witam, chyba najprościej jest wykonać otwory na płaszczyźnie po czym użyć funkcji zawijaj. http://ifotos.pl/zobacz/ZawijajJP_nqpppea.JPG/ Jeżeli ma to być koniecznie powierzchnia musimy zrobić odsunięcie powierzchni na wartość 0. Po czym usunąć starą powierzchnię. http://ifotos.pl/zobacz/Zawijaj1J_nqpppwr.JPG/ |
Wszystko jest ok do momentu usunięcia starej powierzchni, wyskakuje błąd http://ifotos.pl/zobacz/Snap1jpg_nqpprwq.jpg/ |
2013-11-25, 12:30
Pomógł 13 raz(y).
Na zdjęciu nie widzę błędu. Rozumiem że w drzewie rozwijasz obiekty powierzchniowe i wybierasz "Usuń Obiekt" ? |
tak, w drzewie wcześniej tworzę powierzchnię http://ifotos.pl/zobacz/Snap1jpg_nqppxqx.jpg/ i ajk próbuję usunąć powierzchnię to taki kwiatek wychodzi http://ifotos.pl/zobacz/Snap2jpg_nqppxqe.jpg/ |
2013-11-25, 13:24
Pomógł 13 raz(y).
Czy moge prosić o plik ? |
w załączniku, dzięki http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_10_1279_5965.sldprt |
2013-11-25, 16:16
Pomógł 13 raz(y).
Sprawdziłęm ten plik na wersjach 2014 , 2013 , 2012 , 2011. Za każdym razem działa. Prawy przycisk na powierzchni "zawijaj 1" i wybieramy "Usuń Obiekt" |
2013-11-25, 16:48
Jeżeli powierzchnia jest taka jak w załączniku, to wystarczy zrobić szyk powierzchni jako wzór wypełnienia, wyciąć otwory i zgiąć (operacja Gięcie). Można też wykorzystać szyk kołowy jednego rzędu, gdyż dalej można użyć szyku kołowego. |
co prawda wydawałomi się że mam usunąć tą pierwszą płaszczyznę a nie "zawijaj" http://ifotos.pl/zobacz/Snap1jpg_nqphrpx.jpg/ ale i tak nie dział :( może coś z moim oprogramowaniem, bo wcześniej też miałem problemy z wykonaniem zadania któy przerabiałem z youtuba, wszystko robiłem tak samo a też nie wychodziło |
próbowałem metodą Pawła ale nie wiem czy dobrze to robię , nie mogę skorzystać z opcji wypełnienie powierzchni http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_10_1279_5965.sldprt |
2013-11-26, 15:53
Pomógł 13 raz(y).
Zainstalowałęm wersję 2010 , i wszystko działa bezproblemowo. Oto plik : http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_10_1279_5971.sldprt |
Wyszło, próbowałem usunąć przez kliknięcie w drzewie lewym przyciskiem i kliknięciem usuń a to trzeba użyć operacji i wyszło dzięki zobaczę czy z blachami wyjdzie |
Paweł czy o to chodzi? http://ifotos.pl/zobacz/Snap1jpg_nqhpenn.jpg/ |
