2013-06-19, 08:24
Witam serdecznie, czy istnieje jakaś aplikacja, która ułatwi mi zapisania rys. wykonawczego w .dxf? Aktualnie robie to ręcznie poprzez "zapisz jako"... . Pozdrawiam |
2013-06-19, 09:00
Można sobie napisać makro, które będzie zapisywać w DXF. Ja sobie napisałem takie , które daje mi do wyboru tylko DWG , DXF lub PDF a nie całą długą listę różnych formatów przy 'zapisz jako'. Dodatkowo zrobiłem tak, że zapisuje w podfolderze o nazwie rozszerzenia (np. C:/Projekty/ . . . . . . ./DXF) utworzonym w folderze, w którym jest rysunek. |
2013-06-19, 12:21
Okej, dzięki. Skoro nie ma innej opcji to może kiedyś jak znajdę czas spróbuję coś takiego stworzyć. Narazie będę zapisywał ręcznie. |
2013-06-19, 14:04
Mogę podesłać macro które zapisuje pdf oraz dxf. |
2013-06-19, 14:33
Takie najprostsze makro bez różnych dodatkowych opcji, które zapisuje DXF o tej samej nazwie co rysunek i w tym samym folderze wygląda mniej więcej tak : '-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dim swApp As Object Sub main() Dim longstatus As Long Dim Part As Object Dim Plik As String Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Plik = Part.GetPathName Plik = Left(Plik, InStrRev(Plik, ".")) + "DXF" If MsgBox(Plik & Chr(10) & " . . . zapisać ?", vbQuestion + vbOKCancel, "Zapis na DXF") = vbCancel Then End longstatus = Part.SaveAs3(Plik, 0, 0) End Sub '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Powodzenia |
Konstuowanie to moja pasja
2013-06-19, 20:09
A może kolelega nie odkrył jezcze Harmonogramu zadań SW. Wydaje mi się, że przy prostym zapisywaniu wielu plików to dobre rozwiązanie. |
2013-06-19, 22:18
Witam kolegów, no właśnie kilka dni temu zaledwie dowiedziałem się o czymś takim jak Harmonogram Zadań ale nie spodziewałem się, że zapisuje on również do DXF. Bardzo dziękuję za informację, będę próbował. Pozdrawiam! |
2013-07-06, 21:46
Pomógł 12 raz(y).
[url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tOyOGVTp45g]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tOyOGVTp45g Polecam |
