2014-02-25, 15:35
Witam wszystkich, czy znacie może jakiś dodatek do optymalizacji procesu paletyzacji? W internecie znalazłam jedynie informację,że jest jakaś wtyczka do Solidworksa pallet optimisation (http://vimeo.com/15166820), ale nic poza tym. Z góry dzięki za pomoc! |
2014-02-25, 16:26
Witam, Wtyczki nie ma bardziej makro, ale nie spotkałem się z takim. Trzeba by napisać. |
2014-02-25, 22:17
W szczególności, że można to zrobić w SW za pomocą badania projektu. Sam podczas projektowania kanistrów musiałem dobrać rozmiar (prostopadłościanu, w który wpisuje sie pojemnik) do wielkości palety dla pojemności 1l i 5l. |
2014-02-26, 15:03
Przyznam, że nigdy nie używałam badania projektu - jestem totalnie zielona w tym temacie. Czy mógłbyś, mniej więcej, opisać mi jak to zrobiłeś, a może znasz jakiś tutorial? |
2014-02-26, 16:13
Tutaj wielkością do optymalizacji będzie albo objętość (prostopadłościanu) albo pole powierzchni, dodaje się wymiary, którymi możemy sterować (czyli wymiar a x b, gdzie a i b to wymiary pojedenczego pudełka na palecie). Program sprawdzi w zadenej ilości kroków, jakie wymiary dają najlepszy oczekiwany efekt. Nie mam tutoriala, w skrócie na tym to polega. Może nagram coś w przyszłości, jak będę miał to oczywiście udostępnię. |
2014-02-26, 22:01
Jeszcze tylko pytanie, czym sterujemy? ilością boxów, rozmiarami? |
2014-02-27, 16:05
Najlepiej jakbyśmy mogli streować długością, szerokością lub wysokością, i żeby była jakaś inforamcja ile w danym momencie wejdzie palet na auto- nie wiem czy tak się da:) Mam wyliczone, że przy długości x lub szerokości y lub wyskości z, wchodzi mi jakaś liczba palet . Tylko że te wartości muszę dobierać na piechotę. I chciałabym to jakoś przyśpieszyć. |
2014-02-28, 09:03
Przykład w załączniku - pokazuje sposób a nie konkretne rozwiązanie, więc na tej samej zasadzie można to sobie zmodyfikować. http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=videotutoriale |
2014-11-21, 16:01
Jeśli idzie o optymalizację procesó to ta strona powinna wam pomóc. Jeśli nawiążecie kontakt z supportem opiszę wam wszystko łopatologicznie ;) |
