Konstruktor
2010-07-15, 16:16
Mam następujący problem: Chciałbym znależć jakąś szybką metodę na dodawanie pdfów i dxfów do rysunku który ewidencjonuję razem ze złożeniami. Nie chce tego robić poprzez dołączanie za każdym razem z ręki dxfa i potem wybieranie mu rodzica bo to zajmuje od groma czasu... PDM ma byc wykorzystywany przez zaopatrzenieżeby zamawiac elementy (uzywają do tego pdf i dxfów) Jest jakiś dobry sposób na rozwiązanie tego problemu? |
2010-07-16, 08:20
W każdym rodzaju dokumentu jest spinacz projektu - moze tam podpinaj swoje pliki dxf/pdf. Nie wiem, dla mnie wiecej czasu schodzi z zapisaniem dxf'a czy pdf'a, gdzie musze wybrac arkusze czy konfiguracje - tutaj szukłabym automatu. Ogolnie polecam zapoznanie sie z harmonogramem zadań oraz poszukałbym makr - bo jest ich cała masa. |
Konstruktor
2010-07-16, 21:53
W sumie dzis znalazlem wyjscie - wrzucam wszystko z poziomu VaultAdmina gdzie jest ewidencjonowanie masowe (w ogóle to dziwne że w explorerze lub w samym SW nie ma opcji masowego check in'a) Dodatkowo wpienia mnie fakt, że nie mogę niestety wtedy załączyć dxfa i pdfa do danego rysunku i modelu (wszystkie mają tą samą nazwe - różnią się tylko rozszerzeniami) Notabene opcja w Explorerze dodawania pojedyńczych załączników do wielu elementów jest ok, gorzej jak chcę np 10 plików podłączyć pod 1 model tak aby w wypadku jego wyewidencjonowania wyrzucało mi całość do wskazanego katalogu... może i na to jest sposób? |
2012-10-29, 20:02
Pomógł 12 raz(y).
Mam makro do generowania DXFów z rozkroju, Stepów i PDF, DXF z DRW - makra działają również pod SolidWorks PDM Enerprise. Masz możliwość zdefiniowanie nazwy generowanych plików, miejsca gdzie będą zapisywane itp. pozdrawiam |
