SolidWorks >> Dodatki SolidWorks >> Dodatek tworzenia "skrzynki" formy wtryskowej
SW,CATIA
2011-03-29, 06:57
Czy ktoś może mi powiedzieć czy można?i jak? wykonać taką rzecz: chciałbym zrobić sobie Złożenie poszczególnych płyt formy ale wykonać to w taki sposób aby można było przeciągając to złożenie do SW wywołać tabelkę w której określiłbym rozmiary XYZ tych płyt a wiązania zostały takie jak trzeba.? Lub jak to zrobić dla jednej płyty aby wywoływać takie okienko jak np. przy tworzeniu śruby z toolboxa?
Będę wdzęczny za pomoc.
Pozdrawiam gtokarczyk
2011-03-29, 07:35
Odp. na pierwsze pytanie:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AA6ZLkCdNeU[/youtube].
Co do drugiej kwestii, to można dodać odniesienia wiązania - niestety najlepiej to działa dla elementów cylindrycznych, albo możesz użyć szybkich wiązań (z ALT) albo spróbować pokombinować z inteligentnymi komponentami...
SW,CATIA
2011-03-29, 08:00
WItam, dzięki za szybką odpowiedź. Filmik ok. Sprawdzę później jak to wszystko śmiga. Tylko czy potem po wrzuceniu części do złożenia można w tym menadżerze wpisać swoją wartośc parametru czy trzeba wybrać to co tylko lista proponuje? Można zawsze wpisać co mm wartości ale to kupę pracy.
2011-03-29, 08:23
To tylko zarządza konfiguracjami. Jak chcesz wpisywać to trzeba to zrobić jako operację z biblioteki - tylko, że w części to jest proste, a w  złożeniu będzie trudniej.
A nie możesz w złożeniu zapisać od razu płyt z pokazanymi trzema wymiarami? Przecież one zawsze są.
SW,CATIA
2011-03-29, 08:54
Proszę rozwiń temat:" Jak chcesz wpisywać to trzeba to zrobić jako operację z biblioteki - tylko, że w części to jest proste" Nie bardzo kojażę jak to zrobić.
I o co chodzi z tym"... w złożeniu zapisać od razu płyt z pokazanymi trzema wymiarami?"??
Będę wdzęczny za info
gtokarczyk
2011-03-29, 15:19
Operacja z biblioteki umożliwia wykorzystanie tabeli konfiguracji ale można podczas jej wstawiania wporwadzać wartości wymiarów tzw. bazujących.
A w złożeniu miałem na myśli to, że można przecież zapisać jakby szablon złożenia z gotowymi płytami mocującymi. Po otwarciu takiego złożenia zmieniam tylko część wymiarów. Nie wiem czy będą to trzy, bo jeszcze wchodzą w grę otwory, pozycja płyty (to można ustalać wiązaniem odległości) itp.
