SolidWorks >> Tips&Tricks >> Własny materiał
SW,CATIA
2010-11-23, 12:59
Witam, chciałbym utworzyć nowy swój materiał i wpisać kilka właściwości mechanicznych do tego materiału, np. gęstość, moduł E, wytrzymałość na rozciąganie i inne. Problem mam następujący. Dołożyłem nową bibliotekę z materiałami , zdefiniowałem nowy materiał kopiując jakiś materiał ze standardowej biblioteki i chciałem teraz zmienić wartości. Liczbowo da się to zrobić ale np. mam w danym materiale właściwość która mi nie jest potrzebna lub po prostu nie znam jej wartości jak to wyrzucić ? Jak usunąć tę właściwość a np. wpisać inna i inną wartość? Jak zostawię np wartość 0,00 to mówi że błąd.
Na marginesie czy można skądś pobrać jeszcze więcej materiałów do SW oprócz tych standardowych?
Będę wdzięczny za pomoc. Pracuje na SW 2009
gtokarczyk
2010-11-23, 13:27
Bardzo dobra baza materiałów znajduje się na stronie: http://www.matweb.com/
Co do wartości zero, ogólnie wymagana jest gęstość i to pole musi być uzupełnione.
U mnie akurat przyjmuje wartości zerowe dla innych parametrów. A jeżeli jest problem to zawsze możesz skopiować drewno i uzupełnić interesujące Cie pola.
A już tak całkiem okrężnie - materiały zapisane są w pliku edytowalnym w notatniku, ponieważ wygląda to trochę jak html można tam ręcznie wszystko uzupełnić  bez odpalania programu :)
2010-11-23, 17:25
Czesc Pawel,
Ty to musisz miec dobre oczy... Ja bez porzadnego edytora XML nie podchodze do tematu.
2017-04-12, 09:59
W jaki sposób uzyskać taki efekt jak w załączonym zdjęciu? Ta baza nie była robiona przeze mnie. Nową kategorię mogę dodać do głównego folderu (W tym przypadku śruby). W jaki sposób dodaje się kolejne podfoldery?
