2013-05-15, 09:56
Witam. Nie moge rozwiazac problemu z przenikaniem. Jezeli nie mam zaznaczonej opcji "scalaj elementy" i zaczynam symulacje proby statycznej a dokladnie podczas tworzenia siatki dosteje komunikat "conajmniej dwa elementy sie nie przenikaja". Nastepnie jak juz uda mi sie jakims cudem nalozyc siatke to na samym koncu dostaje to co na print screenie. Czy do symulacji nie wolno uzywac opcji lustro ? Czy wszystkie elementy musza byc scalone ? Jak rozwiazac problem i zasymulowac to w jakis przyzwoity sposob. Czytam, korzystam z pomocy, ale niestety nie umiem dojsc do ladu i skladu, wiec prosze o podpowiedz. Z gory dziekuje, Pozdrawiam, 1) 2) |
2013-05-15, 10:10
A jaki jest rodzaj kontaktu? Jeżeli obiekty są scalone to trakktowany jest jako 1 element, w innym przypadku należy określić rodzaj współpracy, kontakt wiązany, swobodny albo penetracja. |
2013-05-15, 10:22
Przedstawie to moze w formie obrazkow bo latwiej dostrzec o co mi chodzi, po kolei: 1) Wyglad bryly do symulowania 2) Nalozenie stalego mocowania 3) Ustalenie materialu (stal weglowa) oraz dzialajacej sily na wskazany element 4) Nalozenie siatki i wysyp bledow Typ wiazania globalny -(zezwalaj na penetracje)-. Nic sesnowengo mi do glowy nie przychodzi ehhh :(( |
2013-05-15, 12:05
Ciężko mi coś podpowiedzieć bo nie widzę wszystkiego. Widze, że jest to część wielooobiektowa, ale nie wiem co z czym jest połączone. Zakładam, że obiekty są rozłączne (lustro normalnie można stosować). Jeżeli się przenikają to nie może tak pozostać, w sytuacji gdzie obiekty są połączone należy zdefiniować kontakt wiązany (węzeł do węzła) albo zastosować uproszczenie i połączyć obiekty bryłowe. Tutaj albo jest rzeczywiście przenikanie albo prześwity i to trzeba odnaleźć. |
2013-05-15, 12:43
Kęska Paweł Ciężko mi coś podpowiedzieć bo nie widzę wszystkiego. Widze, że jest to część wielooobiektowa, ale nie wiem co z czym jest połączone. Zakładam, że obiekty są rozłączne (lustro normalnie można stosować). Jeżeli się przenikają to nie może tak pozostać, w sytuacji gdzie obiekty są połączone należy zdefiniować kontakt wiązany (węzeł do węzła) albo zastosować uproszczenie i połączyć obiekty bryłowe. Tutaj albo jest rzeczywiście przenikanie albo prześwity i to trzeba odnaleźć. Co to znaczy, ze sie "przenikaja" ? Tak jest to czesc wieloobiektowa. Polaczyc obiekty brylowe w sensie opcja "scalaj" ? |
2013-05-15, 14:16
Tak, chodzi mi o opcje Połącz (operacja Boolea). Scalaj występuje w obrębie grupy podczas dodawania członów konstrukcyjnych. Albo obiekt jest połączony albo trzeba określić rodzaj współpracy, tzn. typ kontaktu. |
2013-05-16, 08:52
Czy jest moze do tego (simulation) jakis FAQ, ksiazka, manual z przykladami, wytlumaczeniem co i jak, dlaczego itd ? |
2013-05-16, 15:18
Pomoc jest bardzo ładnie napisana |
2013-05-16, 15:35
Ja bym scalił obiekt i zdefiniował kontakt globalny bez przenikańa. Coś w tym modelu nie gra, że nie potrafi wygenerować siatki. Sprawdziłbym też, czy elementy się nie przenikają (kolizje). Bywa też tak, że mimo definiowania kontaktu globalnego, trzeba dodatkowo definiować kontakty. Raz miałem przypadek importu z innego programu, że SW widział szczeliny których nie było. Polecam drobniejszą siatkę Jest też opcja użyj niekompatybilnej siatki, w tym przypadku łączenie drobnych elementów z elementami grubymi da trochę przekłamane wyniki na połączeniach |
