Mechanical Engineer
2010-03-20, 16:50
Witam wszystkich, Chciałbym sie dowiedzieć czy wyniki otrzymanych przemieszczeń z analizy dynamicznej w SW traktujecie jako wiarygodne czy też w ogole nie zwracacie uwagi na wartości przemieszczeń a jedynie oceniacie postacie drgań?? Pytam ponieważ wg przykładów, ktore robilem wartości wychodzą abstrakcyjne, a jak to jest u Was? |
www.sylwester.blajer.org/blog
2010-06-08, 08:49
Watrości wychodzą apbstrakcyjne jeżelni udział masy w analizie jest niewielki. Zaleca się aby tak dobrać ilość częstotliwości aby udział w nasie dla poszczególnych kierunków wyniósł ponad 80%. Należy również zwrócić uwagę czy po zwiększeniu ilości częstotliwości analogicznie dla ostatnich i pierwszych deformacji są podobne. Zmiana ilości częstotliwości może spowodować "rozchwianie" się układu. Ważne jest również tłumienie. Określane jest dla badanego układu. Określenie tłumienia materiału jest błędnie zdefiniowane w SWSim. Odnosi się do grupy elementów. (Podejście akademickie do MES). Tłumienie powinno być wprowadzone dla podobnego układu jeżeli nie mamy danych rzeczywistych dla badanego układu. Tłumienie można wyznaczyć jedynie eksperymentalnie. Jeżeli te warunki zostaną spełnione wartości nie będą kosmiczne tylko bardziej przyziemne. |
