2014-03-24, 14:32
Ma ten komunikat jekieś znaczenie do obliczeń?![]() |
2014-03-24, 15:42
Pomógł 13 raz(y).
Ma znaczenie. Długość belki musi być 10 razy większa niż wymiar charakterystyczny (najwięszy wymiar przekroju). Najprosciej ten jeden element albo potraktować bryłowo lub powierzchniowo. Nie jestem w stanie powiedzieć jak duże odchylenie będzie od realnych wyników ponieważ uzależnione jest to od stosunku długosći i przekroju. |
2014-03-24, 21:04
A orientujesz się czy można ten wskaźnik (tu 10) modyfikować? |
2014-03-25, 09:36
Pomógł 13 raz(y).
Nie ponieważ ta wartość wynikia z metody którą stosuje SW. (aglorytm poniżej 10 może nie uzyskiwać zbierznosći) Z drugiej strony ten kmuniakt jest tylko informacyjny i nawet z nim przeprowadzi się analiza. Ja osobiście konstrukcje spawane wstępnie obliczam belkami ale zazwyczaj docelowo robie to na powierzchniach. |
2014-03-25, 10:27
Dzięki. |
2014-03-25, 13:22
Z teorii wytrzymałości materiałów wynika, ż minimalny stosunek L/h nie powinien być mniejszy jak 5. Jeśli jest inaczej należy uwzględnić naprężenia poprzeczne, a to już złożony stan naprężeń. Tak więc metoda obliczeniowa jaką stosuje solver SW Symulation przy współczynniku mniejszym jak 5 nie da poprawnych wyników. Różnice nie są wielkie i przy prostych modelach, łatwo zweryfikować wyniki. Podam dla przykładu W sytuacji jak wyżej dla belki wspornikowej maksymalne naprężenia gnące powstaną nie w punkcie utwierdzenia, jak głosi teoria czyli dla l=max, a dla l |
