2014-05-11, 12:11
Witam. Moim zadaniem jest narysować typowe wykresy ścinania i momentów dla wału. Robie to traktując go jako belkę. Jednak jeśli klikne TRAKTUJ JAKO BELKE. Teraz chcialbym dodac umocowanie na koncach, lecz mam z tym problem, ponieważ, kiedy klikam w GRUPY POLACZEN i chce zeby mi obliczyl, nie znajduje mi polaczenia na koncu wału, tylko dwa w srodku. Więc moje pytanie, co zrobić i jak to ręcznie dodać, bo próbuje i nic nie wychodzi. Pozdrawiam |
2014-05-11, 13:05
Witam, Proszę kliknąć PPM edytuj grupę połączeń, wybrać wszytko i jeszcze raz obliczyć. Wtedy powinieneś mieć dwa punkty na początku i na końcu, do których przyłożysz nieruchomą geometrię. Chyba o to chodziło. |
2014-05-11, 13:17
Gdy tak robię wychodzi mi coś takiego: Nie ma nic na końcach: |
2014-05-11, 20:52
1. Wałek to jedna bryła? Przy każdym wyciągnięcie kolejnej czesci walka zaznacz scalaj wyniki. 2. Przed dolozeniem sił/momentow na końce trzeba zadać te punkty końcowe (joint group i calculate). |
2014-05-11, 21:51
Siatka belek nie nadaje się do takich obliczeń. Koledzy, wałek to nie belka, zdaje się, że ma zmieny przekrój. Nawet wyobrażając sobie, że model będzie się składał z 5 członów konstrukcyjnych (jako pręty) no to średnio to ma sens. Pomijam stosunek długości do średnicy... |
2014-05-12, 00:29
Czy jest jakiś problem, żeby policzyć to jako bryłę? Wałek można potraktować jako belkę. W każdej książce do PKM można znaleść taki przykład. Takie obliczenia można zrobić ręcznie bez wielkiego problemu. |
2014-05-12, 08:22
Panie Jacku, w SW też można wałek uprościć belką? A co program ciekawego pokaże w miejscu zmiany średnicy...chętnie zobaczę wykresy. |
