SolidWorks >> CAE - Simulation >> Symulacja belki - początek
2017-09-08, 10:34
Chciałbym przeprowadzić symulacje elementu wg modelu.
https://drive.google.com/open?id=0B0ZjwGDebZAlSVhmN2hsdmdoSmc
Jest to przęsło wykonane z blach giętych. Mocowane do stałego sworznia w miejscu ucha, na przęśle bezie spoczywała płyta o zadanej wadze. Blachy będą ze sobą skręcane śrubami w miejscach otworów fi17 za wyjątkiem ucha spawanego z dwóch blach. Wynik symulacji ma pokazać powstałe naprężenia, ilość potrzebnych połączeń śrubowych. I teraz kilka pytań:
- model korzystniej wykonać jako część czy jako złożenie z pojedynczych blach?
- jak i gdzie dodać wiązania zastępujące miejsca wystąpienia śrub?
Za odpowiedzi i wszelką pomoc dziękuje.
2017-09-08, 13:00
    Krawczyk Grzegorz
Nie widziałem modelu, ale na pytania odpowiem.
Nie ma znaczenia, czy analizujemy model jako część wieloobiektową czy jako złożenie, istotne będzie odpowiednie zdefiniowanie charakteru pracy poszczególnych brył, w sensie czy są połączone, luźne, z prześwitem itp. Za to odpowiada kontakt (domyślnie wiązany).
Co do drugiego pytania, tu masz odpowiedź: http://help.solidworks.com/2017/polish/SolidWorks/cworks/r_connector_bolt.htm. Chyba, że nieistotne jest co się dzieje w połączeniu, wówczas można utworzyć linią podziałową dodatkowe ściany odpowiadające kontaktowi: nakrętka-ściana, łeb śruby-ściana lub podkładka-ściana. Jednak będzie to jakaś forma uproszczenia, gdyż dość trudno będzie określić, jak te ściany się zachowują - w sensie, jakie stopnie swobody odebrać.
