SolidWorks >> CAE - Simulation >> Symulacja zmiany kształtu materiału - złożenie
CSWA/CSWP
2018-01-26, 00:49
Chciałbym zbadać jaki będzie kształt blachy po operacji dociskania jej w kierunku specjalnego wybrania w narzędziu. Załóżmy, że w złożeniu są 3 elementy: popychacz, blacha i narzędzie.
Czy można przeprowadzić takie badanie w kontekście złożenia i wzajemnego oddziaływania elementów?
Dokładnie już nie pamiętam, ale chyba podczas konferencji DPS Forum 2016 był przedstawiony problem z układaniem się uszczelki na szybie. Nawet chyba było pokazane jak uszczelka zmienia kształt przy nadaniu siły? Prawdopodobnie za pomocą Simulation udało się rozwiązać problem.
Czy w tym przypadku również można wykorzystać ten moduł?
2018-01-26, 08:39
No to zbuduj złożenie, zdefiniuj kontakty (bez penetracji), dodaj siły i uruchom symulację.
Blacha generalnie będzie miała siatkę skorupową, ale i tak można łączyć siatki więc nie ma problemu. Może też być bryłowa, przy założeniu że 2-3 elementy (trójkąty) są na grubości siatki.
CSWA/CSWP
2018-01-26, 09:07
Tylko, który typ badania należy uruchomić przy takiej symulacji?
Wyboczenie? Badanie projektu?
2018-01-26, 09:45
To jest zagadnienie nieliniowe. Dla blachy też bym stosował siatkę bryłową, ponieważ dla skorup nie można zastosować dużego przemieszczenia
CSWA/CSWP
2018-01-26, 12:24
Dzięki za podpowiedzi. Będę próbował!
CSWA/CSWP
2018-02-01, 00:17
Działa! :D
Wizualnie wygląda ok, ale chciałbym mimo wszystko zmierzyć odsunięcie niektórych punktów blachy po uformowaniu od wybranej płaszczyzny.
Czy istnieje możliwość zmierzenia modelu po ugięciu w Simualtion jak np funkcja Zmierz lub chociaż wrysować szkic, który chwyciłby punkty charakterystyczne.
Wykresy przemieszczenia czy odkształcenia nie są dla mnie zbytnio pomocne.
