2018-06-06, 08:43
Dzień dobry Mam taki pomost jak na załączony rysunku. Jest to złożenie składające się z 4 słupów, ramy oraz blachy z otworami. Stopom daje zamocowanie nieruchome jak na kolejnym rysunku, a na górze (górnej blasze) daje siłę jaka będzie występować. ![]() Kiedy daję uruchom badanie pokazuje się komunikat że konstrukcja jest niestabilna. Że umocowania są niewystarczające. Chce sprawdzić czy rama się ugnie pod naciskiem, czy jest konieczność dołeżenia kolejngo słupa. Oraz chce sprawdzić czy blacha nie będzie się uginać. Głównie chce aby pomost nadawał się do chodzenia. Czy ktoś może mi powiedzieć co źle robie. Czy ktoś może mi podpowiedzć co i gdzie mam zaznaczyć aby sprawdzić pomost? ![]() ![]() |
2018-06-06, 10:47
W pierwszej kolejności uprościłbym model. Nawet w sumie licząc całość połączyłbym w wszystko w jeden obiekt. Niestety blachy mające styk tylko krawędzią/wierzchołkiem nie dadzą się połączyć. W przeciwnym razie (bez łączenia) będzie to siatka mieszana, więc trzeba odpowiednio zdefiniować kontakty (pewnie wiązane). Widać tam blachy - siatka skorupowa, belki - siatka belek i może jeszcze bryły, więc trzeba odpowiednio dobrać konatakty, np. pomiędzy węzłami końcowymi belek a ścianami węzłówek. |
2018-06-06, 19:31
Bez modelu niewiele da się powiedzięć. Model jest niestabilny, bo w siatce użyto elementów króre się nie łączą, czasami jest też tak, że nawet jak się zdefiniuje kontakty to Simulation jakby tego nie widział. Z całą pewnością uda się rozwiązać zagadnienie stosując siatkę bryłową, ale wielkość elementu powinna być zbliżona do najcieńszej ścianki, inaczej powstaną zdegenerowane elementy. I trzeba mieć mocną maszynę. Simulation rozwiązuje zagadnienia do 8 000 000 DOF, potem submodel. Proszę załączyć model to się coś poradzi |
2018-06-07, 07:21
poniżęj załączam model 3D http://pswug.info/image/forum/forum_760_13_2871_9748.sldasm |
2018-06-07, 18:00
To tylko złóżenie. Brak części. Proszę dołączyć cząści lub przsłać to jako część wieloobiektową |
2018-06-08, 08:28
czesci złożenia, http://pswug.info/image/forum/forum_760_13_2871_9751.sldprt http://pswug.info/image/forum/forum_760_13_2871_9749.sldprt http://pswug.info/image/forum/forum_760_13_2871_9750.sldprt |
2018-06-08, 11:55
Model jest niestabilny, bo występują w nim niepowiązane elementy belkowe. Wystarczy zamienić je na bryły. Jak to zrobić. Przeszukać listę elementów ciętych ( analiza statyczna) prawy klawisz myszy i wybrać właściwą opcję Gęstość siatki dobrać do wymiaru najdrobniejszego elementu i mocy komputera. Płytę można symulować skorupą (model będzie lżejszy ), Trzeba tylko zwrócić uwagę na kierunek odsunięcia. Dla ułatwienia zrzut ekranu |
2018-06-13, 09:09
Dziekuje bardzo za pomoc |
2018-06-13, 13:46
To proszę kliknąć na gwiazdki pod moim awatarem |
