SW 2011 SP5.0
2013-04-15, 14:00
Czy istnieje manual do draftsight-a w wersji polskiej ? lub inne materiały do nauki dla osób bardzo słabo znających rysowanie w CAD 2D ? |
CAD
2013-04-15, 14:55
Tego nie wiem, ale mogę poradzić żebyś zrobił wygląd AutoCAD-da http://www.cadblog.pl/solidworksblog_DraftSight_jak_AutoCAD_LT.htm A do tego na pewno znajdziesz materiały do nauki. Jedna uwaga należy dokładnie czytać okno poleceń, które znajduje się na dole programu. |
2013-04-16, 14:04
Po rejestracji jest dostępny cały zestaw materiałów Master Series choć po angielsku to z filmikami: http://www.solidworks.com/sw/products/draftsight-master-flip-book.htm?scid=em_draftsight-dcol-April13 W samym programie jest dostępna szczegółowa pomoc po polsku. Obejmuje ona tematy od omówienia interfejsu użytkownika przez pracę z narzędziami rysunków, formatowanie rysunków, pracę z blokami, formatowaniami, wymiarami po dostosowywanie itd. Zawartość jest ułożona logicznie, a nie tylko alfabetycznie więc zapoznanie się z nią powinno pomóc w opanowaniu programu. |
2013-04-16, 15:48
Przeglądnij ten manual: http://www.cadblog.pl/podcasty/maj2011/GETTING-STARTED-GUIDE.pdf |
SW 2011 SP5.0
2013-04-16, 17:03
Dziękuję. Czy możliwe jest w Draft nadawać wiązania tak jak rysując w SW ? Aby przykładowo dwie linie były ze sobą połączone końcami. Przy rysowaniu zaznacza się środek, koniec oraz inne punkty ale brakuje właśnie wiązań. Czy to jest możliwe ? |
SW 2011 SP5.0
2013-04-22, 13:23
Nadawanie wiązań nie jest niemożliwe. W AutoCad od wersji 2010 istnieje taka możliwość. To znacząco ułatwia sprawę. Przypomina rysowanie w szkicach SW. W tyle pozostaje DraftSight. Dopiero teraz, jak musiałem zagłębić się w ten program widzę mankamenty. Pozostaje żmudne rysowanie tak jak się to robiło dziesięć lat temu. |
2013-04-23, 23:16
Wiązania w AutoCad można nadawać, ale rysunki i tak nie są parametryczne i nigdy nie będą, taka jest polityka Autodesku, nie po to rozwijają Inventora |
SW 2011 SP5.0
2013-05-14, 08:56
Rysunki są jednak parametryczne. Poniżej link do ciekawego porównania funkcji: https://www.youtube.com/watch?v=SPbjrIE-Aw8 |
