2013-05-10, 09:02
Licencja mi wygasła, pozyskałem nowy klucz ze strony solida na uczelnię, ale pomimo tego nie mogę go użyć. Próbowałem również usunąć solida z kompa i jego pliki z rejestru, ale przy ponownej próbie instalacji kod sam się wklepywał taki jak był poprzednio, a nowy który otrzymałem wyskakuje komunikat że nie da rady... Co jest grane Panowie? Muszę mieć do końca week solida bo mam poważny projekt do zrobienia a tu taki benc. |
2013-05-10, 09:10
Skoro przy instalacji nowego Solida nr "sam sie" wklepuje oznacza to, że w rejestrach jest gdzieś slad po starej instalacji. Wejdz do rejestru i sprobuj zmienic w rejestrze SN HKEY_L_MSOFTWARESolidworksLicensesSerial Numbers i sprawdz tez HKEY_L_MSOFTWARESolidworksSecurity |
2013-05-10, 09:27
Nie mogę znaleźć takich wpisów... Wpisałem żeby wyszukało ale nic nie znalazlo |
2013-05-10, 09:36
to nie wpisy tylko adresy: wejdz w regedit i przejdz do lokalizacji HKEY_L_M SOFTWARE Solidworks Licenses Serial Numbers i HKEY_L_M SOFTWARE Solidworks Security sprawdz jakie masz tam wpisane SN |
