2013-08-30, 17:28
Witam, Posiadam SolidWorks-a 2012 wersja studencka, gdy wymodeluje cześć a następnie ją zapiszę np. na pulpit, po zamknięciu programu, i otwarciu zapisanego pliku nie mogę go otworzyć zawsze wyskakuje błąd: „Wystąpił problem z przesłaniem polecenia do programu”, następnie wyskakuje kolejny komunikat (w załączniku) i program zamyka się. Mogę go otworzyć jedynie przez program tzn. odpalam SW potem otwórz znajduję lokalizację i tak działa… Proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
2013-09-02, 19:13
Z tego co wiem problem stanowi Launcher SolidWorks, chodzi o to, w czym jest domyślnie ustawione otwieranie plików SW. Problem się pojawiał, jeżeli było więcej wersji zainstalowanych i przy jakimś tam SP0. Trzeba przywrócić domyślne skojarzenie plików z odpowiednim procesem swShellFileLauncher.exe. |
2013-10-04, 15:32
Kęska Paweł Z tego co wiem problem stanowi Launcher SolidWorks, chodzi o to, w czym jest domyślnie ustawione otwieranie plików SW. Problem się pojawiał, jeżeli było więcej wersji zainstalowanych i przy jakimś tam SP0. Trzeba przywrócić domyślne skojarzenie plików z odpowiednim procesem swShellFileLauncher.exe. byłbym wdzięczny za informacje jak to zrobić ?? |
2013-10-07, 10:24
Prawy przycisk myszy na pliku > otwórz za pomocą SldWorks. |
2013-10-09, 17:53
nic to nie daje, ten sam błąd... |
