SolidWorks >> Inne tematy >> Pusty import ze STEP
2013-10-25, 09:25
Witam serdecznie,
otóż mam taki problem - importuję plik złożenia ze STEP, wszystko się otwiera, zero błędów, niestety wszystkie podzłożenia są puste (nie zawierają części). W zasadzie importuje tylko nazwy podzłożeń, tworzy je i nic więcej. Wiecie gdzie może tkwić problem?
Dodam, że kolega na SolidEdge otwiera wszystkie bez problemu. Dodatkowo może to związane jest z przesiadką na SW 2014, na starszej o rok wersji żadnych takich problemów nie odnotowałem.
Zbigniew Strzelecki
2013-10-25, 09:52
Poniekąd odp. zawarta jest w pytaniu...
Absolutnie odradzam instalowanie wersji z SP0. Większość firm czeka do SP1 lub SP2 - wówczas program może pracować w miarę normalnie.
Popróbowałbym może jeszcze coś w opcjach (stepa) zmienić, ale skoro w SW2013 się otwierało to pewnie jest jakiś bug w nowej wersji.
2013-10-25, 10:08
Tak się domyślałem, że to jest zasadnicza przyczyna... . Dzięki za odpowiedź.
