SolidWorks >> Inne tematy >> Problem z rysunkami płaskimi w SW 2015
2014-12-03, 17:31
Czy ktoś z forumowiczów boryka się z problemem przy otwieraniu rysunków płaskich w SW 2015.
Otwarcie jakiegokolwiek rysunku - zarówno części jak i złożenia trwa ok 2 minut, rysunek sięwczyta, widać go w tle ale SW zatrzymuje się na e 2 minuty i nie można wykonaćżadnej czynności.
Dodatkowo po otwarciu, wstawienie jakiegokolwiek wymiaru to kolejna przerwa ok 10-12 sekund.
Zainstalowałem SW z płyty, myslałem że to błąd instalacji z sieci - nadinstalowana na 2014, więc instalację dokonałem na nowo, nic nie pomogło. Sterowniki grafiki również zmieniałem - starsze...nowsze - bez skutku.
Czy ma taki sam problem, info do suuportu SW wysłane, na razie bez odzewu.
Pzodrawiam
2014-12-03, 18:52
U mnie pliki z SW 2014 otwierają się w SW 2015 normalnie, ale jest SP0 więc wcale mnie nie dziwią takie zachowania.
Gorsza sprawa, że nie mogę plików z SW 2015 otwierać w SW 2014 SP5 - może któryś z kolegów z suportu wie dlaczego??
2014-12-03, 20:18
niepotrzebne instalowałem 2015, jednak musiałem do projektu wykorzystaćbryły przygotowane przez kolegę w 2015 i niestety poszła instalacja... mam nadzieję że suuport SW wesprze mnie pomocą, dzisiaj nie było odzewu - zapewne walczą z tematem.
Myślę, że sp1 do 2015 by pomógł, ciekawe jak długo będzie jeszcze testowany.
2014-12-04, 16:18
Kolejne ciekawe zjawisko
po otwarciu istniejącej dokumentacji - opracowanej w SW 2014 - próbie zaznaczenia - kliknięcia jakiegokolwiek wymiaru SW zamiera na kilkanaście - kilkadziesiąt sekund, po zaznaczeniu oknem kilku wymiarów czas zamarcia się wydłuża.
Robiłem próbę na pliku opracowanym w SW 2015 - sytuacja jest podobna.
Sterowniki do grafiki są najnowsze z dostępnych na stronie Nvidia, instalowałem też najstarsze tam dostępne - problem był nadal.
ktoś ma jakiś pomysł...
2014-12-06, 17:37
W SP0 różne dziwne rzeczy się dzieją, widziałem jak przykładowo nie działa funkcja Mirror (dla prostej geometrii i to w kilku próbach / różnych modelach)..... pomógł w tym wypadku szyk liniowy :)
