SolidWorks >> Inne tematy >> Plik przenośnyw SW 2016 BUG
2016-03-13, 23:41
Czy spotkaliście się z błedem w pliku przenosnym. W skrocie polega on na tym , ze nie wszystkie odniesienia sa zmieniane w nowo powstałych złożeniach. W złożeniach robi sie straszny bajzel. Cos co zajmowalo wczesniej godzinke pracy teaz wymaga kilku i dotego nie masz pewnosci czy wyłapałeś wszystkie błędy
SP 2.0 nie rozwiazuje problemu.
Jak sprawdzic czy producent pracuje nad rozwiazaniem i kiedy planuj to naprawic.
Jak uzyskac odszkodowanie albo jakąś rekompensatę za tak poważny błąd?
Poniżej link do tematu lepiej opisujacego ten problem
https://www.reddit.com/r/SolidWorks/comments/4537x2/bug_psa_do_not_upgrade_to_solidworks_2016_if_you/
2016-03-14, 20:32
Oczywiście mimo, że błąd jest znany, najlepiej go zgłosić do swojego dystrybutora. Co z tym dalej zrobią - zależy od wielu czynników...Jak klient jest znaczący to VAR możne opisać statusem "critical" i może to przyspieszyć pracę nad naprawą problemu. Czasem wypuszczają łatki krytyczne - myślę o SW Corp.
Śledzenie też jest możliwe, trzeba znać nr zgłoszenia serice request. Wszystko po zalogowaniu https://www.solidworks.com/sw/support/solidworks-support.htm
Ogólnie nic nie można zrobić w takiej sytuacji, tylko czekać - to jest najsmutniejsze :(
