cześć wałki na tego typu mieszalnikach (patrz zdjęcie , link poniżej) POWINNY BYĆ Wyważane? W jaki sposób zabezpieczyć silnik przed przeciążeniem ? sprzęgłem? czy w jakiś inny sposób? Czy może odpowiedni markowe silniki maja takie zabezpieczenia? Czy na rozdzielaczu z elektrozaworem istnieje może sposób ustawienia ciśnienia po przekroczeniu jakiego wał nie będzie się obracał ? Dziękuje [url=http://www.fotoload.pl/index.php?id=f6f24e54168883e893c1895acdd0f6b4347]http://www.fotoload.pl/index.php?id=f6f24e54168883e893c1895acdd0f6b4347 |
2012-05-16, 19:12
Witam, jak to jest motorek hydrauliczny (a pewnie jest), to nic sie mu nie stanie, jak zablokujesz wal. Co do wywazania, to zalezy to od obrotow wirnika - duze, male? Poza tym z uwagi na obciazenia, ten wal jest obustronnie lozyskowany a silnik daje tylko moment obrotowy. Pozdr. tomek |
Tak to jest silnik hydruliczny ! Nie wiem co się dzieje ale ciągle padają te silniki ! Co prawda jest to chiński silnik . A co myślisz o zastosowaniu drugiego silnika? |
2012-05-16, 19:39
Powodow moze byc wiele - zuzycie mechaniczne : kiepski material na bebechy, slabe usczelki, brudny olej... Cza by taki motorek rozebrac i pokukac do wewnatrz... Od tego trzeba zaczac. Pozdr. tomek |
xxx |
2012-05-16, 20:39
Wywaliles, ale zdazylem sobie pokukac... Z tego co widze, to jest to tak jak sobie wyobrazalem. W danych jest jeden blad - jest max. cisnienie rozruchu 8bar - powinno byc min. cisnienei rozruchu. Wracajac do motorka, bez ogledzin srodka mozna gdybac - na pewno nie jest to przeciazenie. Jak napisalem, w takim przypadku silnik zwolni obroty i stanie a agregat pusci olej poprzez zawor przelewowy ustawiony na cisnienie max. Pozdr. tomek |
Dziękuje zamykam temat |
