SolidWorks >> Inne tematy >> Problemy - początkujący użytkownik programu SolidWorks
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Zwracam się z prośbą do innych użytkowników forum o rade jak rozwiązać następujące problemy.
1.Posiadam SolidWorks 2009. Bardzo chciałbym dowiedzieć się jak można zapisać ustawienia programu. Ponieważ jak uruchamiam program, a następnie wejdę do opcji i ustawie sobie odpowiednio opcje dla systemu oraz dokumentu to program pamięta te ustawienia i jest ok, ale jak zamknę program i włącze na nowo to muszę wszystko od początku ustawiać. I nie wiem jak sobie z tym poradzić.
2. Kolejny problem dotyczy tworzenia nowej części w złożenia. Jak pracowałem w SolidWorks 2007 to w momencie kiedy otwierałem nowe złożenie i potem dawałem wstaw nowa część to wyskakiwało okna w którym program pytał się o miejsce zapisanie nowo tworzone części. Natomiast w SolidWorks 2009 już nie wyskakuje to okna. Moje pytanie brzmi czy da się ustawić program tak, żeby to okno się pokazywało w momencie tworzenia nowej części.
Z góry dziękuje.
SW,CATIA
2009-11-17, 19:38
Co do pierwszego pytanka, to po zaznaczeniu odpowiednich opcji w narzędzia>opcje i kliknięciu zastosuj powinno pamiętać. Przyczym oczywiście jeśli chodzi o opcje systemu to pamięta te ustawienia zawse dla wszystkich dokumentów bo są to opcje globalne. Ale jeśli chodzi o ustawienia dokumentu to po ustawieniu jeśli chcemy aby zawsze np. dla części były one zawsze ustawione to trzeba dać plik>zapisz jako> i wybrać temple i wtedy zapiszemy opcje dla części. I tak trzeba zrobić też dla dokumentu złożenia i rysunku bo można oczywiście inne opcje zaznaczyć.
Co do drugiej sprawy, to od wersji SW2008 zostało to zmienione - moim zdaniem na gorsze ale cóż - teraz wstawiając nową część do złożenia robimy tzw. plik wirtualny który można zapisać na kilka sposobów. Pierwszy to podczas zapisu złożenia program spyta czy zapisać te pliki i jak wybierzemy że tak to wtedy można wskazać lokalizacje gdzie np. tam gdzie złożenie. Drugi sposób to w drzewku prawym na dodanym pliku i wybieramy opcje zapisz. Zmiana nazwy w obydwu przypadkach jest pod prawym klawiszem myszy na danym komponencie i zmiana nazwy lub poprzez dwuklik lewym na nazwie - jak w windows zmiana nazwy.
Pozdrawiam gtokarczyk
Bardzo dziękuje za pomoc w rozwiązaniu napotkanych problemów. Jeszcze pewnie minie trochę czasu zanim się przyzwyczaję do zmian jakie są w wersji 2009.
2010-01-23, 14:42
Witam!
Nie wiem czy dobrze pisze w tym dziale swoje pytanie, jeśli tak proszę u osunięcie. Mianowicie mam taki problem. Używam Solidworks 2010 i czy istnieje w tym programie jakiś kreator gwintów? Wcześniej tworzyłem gwinty za pomocą helisy a następnie tworzyłem nową płaszczyznę prostopadłą do końca helisy i wycinałem trójkątny kształt za ścieżką. Często jednak przy 2 gwincie nie udawało mi sie odtworzyć tego samego kształtu trójkąta. :( Z góry dziękuje za konstruktywną odpowiedź.
2010-01-23, 15:47
Nie ma kreatora w 2010. Ale pytanie jest inne, po co taki gwint wycinać?
W dokumentacji i tak gwint pokazuje się w inny sposób, a model pochłania straszne ilości pamięci. Otwórz sobie śrubę z Toolboxa i zobacz jakie tam zastosowali rozwiązanie. Są trzy sposoby pokazania gwintu, jednak po helisie nie ma, bo jeżeli nie są to gwinty specjalne to nie ma takiej potrzeby aby wycinać...
Mało tego, powiem, że gwint musiałby być wycinany obiektem bryłowym a nie szkicem aby odzwierciedlić rzeczywisty kształt.
2010-01-23, 17:32
Czesc Pawel,
masz 100% racji co do modelowania gwintu - na rysunku technichnym tak czy tak niedopuszczalne.
Ale co do tego:
to Veto! Szkic wystarczy...
