2009-11-21, 08:08
Witam, Jakich tutoriali Waszym zdaniem brakuje, inaczej pytając co byłoby interesujące, jaki temat warto przybliżyć? |
SW,CATIA
2009-11-23, 08:59
Witam, Proponuje jakiś tutorial o modelowaniu powierzchniowym elementów takich jak np. AGD - odkurzacz:) , karoserii samochodowych itp. Od czego zacząć jak poprowadzić krzywe itp. Kiedyś Kolega Paweł miał na 3DCAD.pl artykuł o modelowaniu karoserii. Moim zdaniem przydało by się dalsza część i trochę bardziej Dokłądnie pewne zagadnienia omówić. Pozdrawiam gtokarczyk |
2009-11-23, 09:30
Następny challenge będzie dotyczył modelowania powierzchniowego...więc przy tej okazji może się pojawić tutorial z powierzchni. Temat jest bardzo obszerny, osoby interesujące siętym bliżej wiedzą to doskonale. Nie jest to proste do opisania, ale jakieś podstawy zawsze można. Jeżeli ktoś widział książkę Matt'a Lombarda SolidWorks Surface Bible to wie o czym mówie... |
SW,CATIA
2009-11-23, 09:50
Witam , co do tego że zagadnienia nie są proste to się przekonuje przy okazji zgłębiania Modułu do powierzchni w CATII. Teoretyczne podstawy są już ciężkie do zgłębienia nie mówiąc o metodyce modelowania:) Jednakże interesuje mnie bardziej sama metodyka działania. NP. czy w SW można z góry nakazać powierzchnią stykającym się oby przy każdej modyfiakcji zawsze na łączenia krawędzi program zachowywał ciągłość G1 lub G2? itp. Pozdrawiam gtokarczyk |
2009-11-23, 11:06
No więc z góry nie można tego określić, wybiera się to podczas każdej operacji. Domyślam sie, że wyobrażasz sobie to podobnie jak w arkuszu blachy np. domyślny promień gięcia, który określa się w pierwszej operacji arkusza i jest on obowiązujący dalej, ale można go zmienić w danej operacji. Akurat to gdzie zastosować dany typ krzywizny to temat bardZiej dla osób z ASP (wzornictwo przemysłowe), bo to designerzy narzucają kształt - inżynier musi ich sprowadzać na ziemię, wskazując co i jak da się wyprodukować. Oczywiście, jeżeli inżynier łączy wiedzę z tych dziedzin - to super. |
2011-03-22, 23:26
Odnośnie tutoriali to może jakiś prosty dotyczący modelowania płotu/ogrodzenia metalowego. Problem mam bo nie wiem czy lepiej robic to jako konstrukcje spawane czy jako assembling z pojedynczych cześci. Czy było by możliwe umieszczenie prostego przęsła (żeby nie było oparte na ramie metalowej tylko na dwóch wzdłużnych belkach) i czy można by było to wykonac jako konstrukcje spawane. |
2011-03-23, 15:04
Zdecydowanie konstrukcja spawana! Na konkretnym przykładzie mogę to wykazać :) |
2011-03-23, 21:00
To może cos takiego. Belki poprzeczne - ceownik 30x20x2. Pionowe "sztachetki" - ceownik 25x5. Do tego dojdzie skrecanie pręta prostokątnego. Czy mogę skręcić pret np. o długości 1000mm w dowolnym miejscu na odcinku 300mm i jak to zrobic? DZiękuję |
2011-03-23, 21:07
Jaką masz wersję SW? Zrobię Ci przykład. A tymczasem zapraszam na stronę [url=http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics]http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=tips_trics - wyszukaj hasło gięcia. |
2011-03-24, 21:40
Wersja SW 2010. Podaną stronę już przeglądałem i zawsze tam zaglądam. Oczywiście widziałem to. Chciałem tylko sie dowiedzieć czy mając - nppłaskownik 1000mm mogę zrobić dowolne gięcie, w dowolnm miejscu na odcinku np. 300mm. Giąć już płaskowniki o podanej długości już umię. ? Następnie resztę płaskownika buduję na końcowej powierzchni. Tak narazie robię i szukam prostszych rozwiązań. Dziękuje bardzo za pomoc. Marcin Lis |
2011-03-24, 22:52
Nie wiem o jakie gięcie chodzi, najlepiej załącz jakiś obrazek. Można zamienić płaskownik na blachę i giąć z użyciem dostępnych operacji np. uskok, a można używac operacji gięcie - tyle, że ta nie wykorzystuje żadnych przeliczników naddatków względem linii obojętnej, po prostu zagina "wizualnie". |
2011-03-25, 22:46
Chodzi mi o wykorzystanie dostępnej funkcji skręcania w SW. Jeśli chodzi o naddatki to nie są one zbyt wielkie w tej operacji. Szukałem informacji z wytrzymałości materiałów odnośnie skracania materiału podczas skręcania - ale nie znalazłem nic. Pytałem kolegów z uczlni i nie potrafili mi nic powiedzieć. Jeżeli to możliwe chciałbym jakieś wskazówki czy mogę takie przesło płotu - jak podawałem wcześniej - wykonać jako konstr. spawaną. O tyle jest mi to również potrzebne, że w pracy wykonujemy również takie wieszki do podwieszania kabli u sufitu szafy na kształt kratki. Robione jest to teraz jak "assembly", a ja chciałbym to zrobić ajko konstrukcję spawaną. Stąd prośba o pomoc. Najważniejsze jest jednak dla mnie to przęsło płotu. Dziękuje i pozdrawiam. Marcin |
2011-03-25, 22:54
Chodzi mi o coś takiego jak na załaczonym obrazku. Poziome belki - ceownik zimnogięty 30x20x2. Pionowe - płaskownik 25x5. Groty nie maja zanczenia narazie. Pozdrowienia Marcin |
2011-03-27, 20:16
Obrazka brak... Tutaj>>> znajduje się instrukcja wstawiania obrazków na naszym forum :) |
2011-03-27, 21:42
2011-03-27, 21:48
C:Documents and SettingsuserMoje dokumentyMoje obrazyogrodzenie.JPG Teraz się może udało. Marcin |
2011-03-27, 21:49
Teraz coś jest |
