2009-11-27, 12:11
Witam serdecznie, ponieważ nie znalazłem działu "ogólnego" piszę tutaj. Mianowicie od miesiąca używam najnowszego SW.Parę rzeczy zmieniło w nim się na lepsze ułatwiając mi życie i parę na gorsze. Przy zamykaniu okien x czy to części, rysunku czy złożenia wyskakuje okno "zapisz zmodyfikowane dokumenty" z 4 opcjami Zapisz wszystkie, Nie zapisuj, Anuluj, Pomoc. Domyślnie ustawione jest anuluj. Przyzwyczajony jestem do tego, ze po x klikam enter i rysunek się zamyka. Tak było w poprzednich wersjach. Teraz klikam x daje enter i nic- bo domyślnie jest anuluj. Chciałbym domyślnie mieć zapisz wszystkie. Da się jakoś? |
2009-11-27, 16:35
Witam, nie mam niestety 2010 wiec nie moge Ci dac gotowej odpowiedzi. Jestem jednak pewien, ze jak pogmerasz w opcjach, to znajdziesz. Popatrz tez w pomocy - tam na pewno pisze gdzie w opcjach to jest zagrzebane. Pozdr. tomek |
2009-12-02, 22:14
Trzeba by w rejestrze pogrzebać ;) tez używam od ponad miesiąca SW2010 i tę zmianę zauważyłem Bardzo szybko, tak samo pragnę znaleźć odpowiedź jak to zmienić....! |
2009-12-03, 13:21
Dzięki za sugestie Tomasz. Niestety nie znalazłem nic w opcjach ani w pomocy. Jakiś haker by się przydał. |
