2019-01-18, 12:24
Witam serdecznie, właśnie wymieniłem sobie w pracy stację roboczą z Della 7720 na 5520. Konfiguracja pod poniższymi linkami. https://frog.pl/produkt/DELL_Precision-M7710_i7-6820HQ-2.7_32GB-DDR4-2133MHz_17.3-%281920x1080%29-MAT_1TB-5400_631.html https://kuplaptopa.pl/product/768064/dell-precision-m5520-xeon-1505v6-fhd-ips-32gb-500gb-ssd-m.2-nvme-m1200_4gb-win10pro-3y-nbd Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że powinno być szybciej. Niestety jest trochę odwrotnie. SolidWorks "zamyśla się" na kilka sekund każdorazowo przy odklikaniu powierzchni,krawędzi, czegokolwiek. Np. zaznaczam powierzchnię obiektu i naciskam ESC lub obiekt innego charakteru, wtedy program na kilka sekund przestaje odpowiadać. Tak samo dzieje się w trybie dużego złożenia jak i przy RealView. Pracuję na SolidWorks 2018 SP5. Próbowałem mieszać w ustawieniach Biosu - włączać/wyłączań SpeedStep, C state. Zmieniałem ustawienia grafiki. Zaktualizowalem wszystkie sterowniki (sugerowanie przez Dassault do mojej karty). Zero rezultatu. Ma ktoś z Was może pomysł gdzie może być problem? Pozdrawiam! |
2019-01-18, 21:47
Pomijając samą konfigurację WIN - bo tam też różne rzeczy wychodzą (np. po pobraniu niektórych aktualizacji) to sugeruję odpalenie RXa i sprawdzenie, czy tam czegoś nie wykrył. Obstawiam że chodzi o sterowniki grafiki, niestety nie zawsze te najnowsze są najlepsze - wielokrotnie to przerabiałem. Sugeruję też sprawdzić, czy przypadkiem w wydajności nie jest włączone użyj programowego openGL - to by potwierdziło, że chodzi o grafikę. |
2019-01-20, 12:32
Hej, dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem ustawienie OpenGL, jest tak jak być powinno. ![]() Sterowniki grafiki, które zainstalowałem wcale nie były najnowsze. Wybrałem te z rekomendacją pod SW. RXa odpaliłem, brak problemów. Bardzo dziwna sprawa. Nie ważna jak duży element otwieram i w jakim trybie, zawsze jest to samo - łapie mikro zawiechę. Grzebałem sporo w ustawieniach karty tak żeby z pewnością SW odpalał się na tej mocniejsze. Sprawdzałem ustawienia zarządzania energią. W BIOSie zmieniałem SpeedStep'a - zero różnicy. Rzuciło mi się w oczy jeszcze jedno zjawisko. Przy tych mikro zawiechach czy przebudowach modelu, komp nieraz dostaje takiego obciążenia, że aż YouTube odpalony w tle z muzyką się przycina. Obciążenie proca jest maksymalne. Kupuje człowiek sobie sprzęt na wypasie w dzisiejszych czasach i okazuje się, że efekt jest odwrotny od docelowego... . |
2019-01-20, 14:30
Witam, A zrób test wydajności, bez symulacji i bez renderowania i porównaj z wcześniejszym laptopem. ![]() |
2019-01-20, 17:56
Test wydajności zapewne potwierdzi to co można zaobserwować. Ale nie odpowie na pyt. co jest przyczyną. Jeżeli masz wsparcie, to nagraj film RXem na obu komputerach i wyślij do analizy do dystrybutora. Na podstawie logów może uda się powiedzieć, co jest przyczyną. Trudna sprawa. Poszukaj też w necie, czy ta konkretna konfiguracja nie jest już gdzieś opisana, że są z nią problemy. Może się coś gryzie np. service pack Win z SW. |
2019-01-20, 21:35
Wynik testu wydaje się być zbliżony do innych takich samych laptopów o zbliżonej konfiguracji (niestety były tylko dwa na liście).![]() Problem już zgosiłem do wsparcia technicznego. Klasycznie dostałem odpowiedź żeby zainstalować sterowniki grafiki od nowa. Czekam na rozwój sprawy z ich strony bo sterowniki nie są problemem. |
2019-01-20, 22:20
To dla jasności, przy włączonym SW (ale bez żadnego dokumentu) włącz tę opcję programowego przyspieszenie OpenGL. Jeśli będzie działać lepiej to jednak coś z grafiką. Czy importowałeś jakieś ustawienia z poprzedniego komputera? Można zresetować SW do zera i wówczas jeszcze sprawdzić, ale obstawiam że to nie to. Spróbuj też zostawić tylko kartę Quadro, czy coś to da (oczywiście zintegrowaną wyłączamy). Jeszcze jedno, sprawdź ustawienia wydajności w WIN, chodzi o to, że pracując na baterii jest np. ustawiony najdłuższy czas, a na zasilaniu największa wydajność (ale to właśnie do sprawdzenia, bo zdarzało się inaczej). |
2019-01-21, 11:17
Zrobię tak jak sugerujesz. Włączę programowe OpenGL jak pojawi się problem. Opcje zasilania oczywiście sprawdziłem już na samym początku. Ustawiona jest wysoka wydajność z wymuszoną Nvidią. Także tutaj nie powinno być nic blokujacego wydajność. Ustawień nie importowałem. Wrzuciłem tylko standardy nasze firmowe takie jak formatki, pliki części, biblioteki. Ciekawa sprawa jest o tyle, że problem dzisiaj nie występuje. Puplpit mi zwariował na chwilę po podpięciu do stacji dokującej i monitorów zewnętrznych. Po ponownej konfiguracji działa dobrze. Zastanawiam się czy problemem nie była obsługa wielu ekranów bo laptopowy jest w 4K natomiast monitory zewnętrzne WUXGA. W związku z 4K zauważyłem, że aplikacje, niektóre (w tym SW) mają pewne problemy z wielkością ikon/czcionek. W tej chwili mam wyłączony całkowicie wyświetlacz laptopowy. Ciężko do tego dopisać logikę bo w dzisiejszych czasach różne rozdzielczości nie powinny stanowić problemu ale może coś w tym jest. Zobaczę jak dłużej popracuję. |
