2012-01-28, 20:01
Witam. Mam problem z instalacją SolidWorks 2011 x64 SP4.0 na systemie Windows7 x64. Konfiguracja sprzętowa mojego laptopa jest nastepująca: - Intel Core i7-720QM 1.6 Ghz - 4GB RAM DDR3 1333 MHz - nVIDIA GEForce GTS 250M 1GB DDR3 - WD 500 GB 7200 RPM Problem polega na tym ze pod koniec instalacji wyskakuje mi komunikat jak w załaczniku (jpg).Podejrzewam że chodzi o karte graficzą ale nie znam sie na tym aż tak dobrze.Próbowałem już z innymi instalkami solida ale problem pojawia sie dalej.Może ktos z forumowiczów wie jak to rozwiązać. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz Marcin |
2012-01-29, 08:58
Komunikat jest następujący: Działanie kreatora zostało przerwane przed ukończeniem instalacji programu SolidWorks.System nie został zmodyfikowany" |
2012-01-29, 10:01
Jaki service pack był wcześniej, SP0? Czy na początku były jakieś inne komunikaty? Czy na pewno konto głównego aministratora? Czy antywirus nie zgłaszał nic? |
2012-01-29, 13:00
Witam. Instalacje solida przeprowadzalem na swieżej instalce win7 (Windows7 ultimate x64). Z poczatku nie mam zadnych komunikatów, cała instalacja idzie bez problemu az na koncu "pasek" postepu cofa sie i pojawia sie wczesniej wspomniany komunikat. Instalacje przeprowadzam z funkcji " uruchom jak adominstrator" wiec to chyba nie wina konta.Odnosnie antywirusa to ta opcja odpada bo jak juz wspomniałem instalke robiłem po formacie. Być może to wina wyboru serwera licencji ( ja pomijam ta opcje zgodnie z "instrukcja instalacji"), ale po tym kroku instalacja rusza dalejjak by wszystko był ok. |
2012-01-29, 13:44
Być może to wina wyboru serwera licencji ( ja pomijam ta opcje zgodnie z "instrukcja instalacji"), ale po tym kroku instalacja rusza dalejjak by wszystko był ok. To nie wina licencji, bo zainstalować się da, najwyżej nie uruchomisz. Spotkałem się z tym zachowaniem ale nie znam niestety rozwiązania. Tzn, uporałem się ale rozwiązanie było prymitywne i nie wiem czy pisać. Po prostu jak pasek zaczął cofać wyłączyłem komputer, po ponownym włączeniu wybrałem opcję z panelu sterowania modyfikuj > napraw i poszło. Niestety jeżeli spotykam taką przypadłość to zazwyczaj muszę szybko znaleźć rozwiązanie tymczasowe. A sprawdzałeś, może cokolwiek się się zainstalowło i można sprawdzić w narzędziach SolidWorks w RX'ie - jest tam opcja m.in rozwiązywanie problemów z instalacją. Przepraszam, że pytam - rozmawiamy o normalnej wersji? Jeżeli tak i nikt nie zna rozwiązania to dzwoń do resellera. |
2012-01-29, 16:30
Czesc Pawel, Po prostu jak pasek zaczął cofać wyłączyłem komputer, po ponownym włączeniu wybrałem opcję z panelu sterowania modyfikuj > napraw i poszło. Ty barbarzynco - wyciagnales wtyczke z kontaktu? Ja sie pochlastam chyba. Doskonaly Numer!!! Pozdr. tomek |
2012-01-29, 16:57
To był laptop - więc było łatwiej:) Ale znając realia (bo zajmowałem się wsparciem) zanim znalazłbym odp. gdzieś w sieci albo uzyskał rozwiązanie od resellera to minęłoby pół albo cały dzień, a ja potrzebowałem komputer na już. ps. rzekłbym - każde rozwiązanie dobre o ile skuteczne. |
2012-02-07, 19:08
Podłanczam się do pytania? Mój problem tkwi przy instalacji, idzie wszystko dobrze aż przy końcu instalacji zaczyna mi odinstalowywać wcześniejszą instalację. I tak za każdym razem, wyczytałem że można wyłączyć kompa podczas cofania się( niestety próbowałem tak kilka razy se skutkiem formatowania kompa). System Windows 7 64bit Ultimate |
2012-02-08, 08:19
Panowie, Proszę nie traktować mojej wypowiedzi (z przerwaniem pracy instalatora) jako rozwiązania! Musiałem po prostu w danym momencie szybko ukończyć instalację. Mogę poszukać jeszcze na ten temat, natomiast jeżeli rozmawialmy o legalnej wersji myślę, że można skontaktować się z dystrybutorem a jeżeli wersja jest mniej oficjalna... to proszę się nie dziwić takim zachowaniom. |
