2012-08-16, 15:29
Do szału mnie to doprowadza... Złożenia - owszem, mam dość rozbudowane, ale nie są to jakieś superhiper zaawansowane modele... Często jednak mam komunikat "SolidWorks ma za mało pamięci, trwa przerywanie pracy SolidWorks". Co mogę ustawić/zmienić w systemie, aby to jakoś działało? Niestety firma niespecjalnie przychylnym okiem patrzy na modernizację sprzętu ;-/ SolidWorks 2012, SP Windows XP, SP3 PC: DELL WORKSTATION T3400 Procesor: E8400, 3 GHz RAM: 4GB DDR2 GPU: Quadro FX3700 512MB |
2012-08-16, 15:37
Bez dodatkowej pamieci ( 2-4MB) bedzie trudno - koszt niewielki w stosunku do "straconego czasu" - tym zaargumentuj. Mozna/trzeba powylaczac wszystko, co nie jest potrzebne - w tym tez inne programy programy. Pozdr. tomek |
2012-08-16, 16:35
Merta Tomasz Bez dodatkowej pamieci ( 2-4MB) bedzie trudno - koszt niewielki w stosunku do "straconego czasu" - tym zaargumentuj. Mozna/trzeba powylaczac wszystko, co nie jest potrzebne - w tym tez inne programy programy. Pozdr. tomek A co mi da dodatkowa pamięć w XP? |
2012-08-16, 18:01
Masz racje - nic. Myslalem, ze masz system 64 bit. To zostaje druga rada - po programach i serwisach cza sie przeleciec... Pozdr. tomek |
2012-08-16, 18:26
Mozna jeszcze to zrobic: w BOOT.Ini wpisac: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2990 podobnie jak tutaj pokazane http://support.microsoft.com/kb/316739 Pozdr. tomek |
Projektant w 3D
2012-09-10, 13:25
miałem to samo - wiec powiedziałame szefowi że potrzbny lest wydajniejszy komp... staryczło na della t1600 z 8 gb ramu i nie mam już problemu |
