Pozostałe >> Off topic >> Pytania egzaminacyjne
2009-12-13, 17:49
Wpadl mi do glowy pomysl zeby wymieniac sie pytaniami z egzaminow , mam kilka
swoich i jak beda zainteresowani to moge zamiescic .
2009-12-13, 21:09
Rozumiem, że masz na myśli egzaminy CSWP i CSWA.
Przecież nie są one obowiązkowe. Jaką satysfakcję masz zdając egzamin, na który znasz większość odpowiedzi...
2009-12-14, 08:19
No to genialny pomysł.
Ciekawe czy pomyślałeś jak to odbiorą ci, którzy zdali bez "pomocy".
Za chwilę będzie masa ludzi ze wszystkimi możliwymi certyfikatami, a umiejętności będą mieli minimalne.
Egzaminy na prawdę nie są trudne. Wręcz raczej łatwe.
Ostatni (Mold Tools) jest wręcz żenująco łatwy przy dobrych układach można go zdać przez 15-20min, aczasu jest o ile dobrze pamiętam 90min.
2009-12-15, 22:27
Podczas nauki SolidWorks 3 razy pisalem test .Pytania sa rozne , proste i podchwytliwe . Napewno czesc z nich przypomina pytania z testu CSWA-P .Pomysl moj polega na tym by czesc kolegow miala darmowy dostep do wiedzy .
Jak wiecie seminaria i dobre ksiazki sa piekelnie droge (czy stac Cie wywalic pare tys dol ?).
Moze ten sposob zdobywania informacji moze sie komus niespodobac ale nie ma w tym nic nie uczciwego.
brak
2012-02-23, 13:38
Wpadlem na szalony pomysl by zdawac CSWE, ale slyszalem legendy ze jest bardzo ciezki.
Odrazu prostuje- nie szukam podpowiedzi czy pytan, ale jak ktos moze naprowadzic na zakres materialu....
, bo czytajac na stronce SW to moze byc wszystko i jeszcze wiecej.
2012-02-24, 09:14
A skąd takie legendy?
Ciężki - pojęcie względne ale trzeba się dość biegle poruszać w SW.
To taki trochę bardziej zaawansowany CSWP, tak jakby zebrać wiele obaszrów w 1 egzaminie.
Przykład: sprężyny, modyfikacje plików (typu import), model na bazie obrazka, operacja przenieść/obróć itd.
brak
2012-02-27, 13:38
Dzieki sliczne
Musze poszperac w sprezynach
