2013-09-27, 14:41
Witam, Chciałbym wyciągnąć zmienną z dostosowanych właściwości i wstawić ją do skryptu w VBA. Dim myKolor As StringDim myMalowac As String myKolor = "$PRPSHEET:""Kolor farby"""myMalowac = "$PRPSHEET:""Element malowany""" Definiuje te zmienne w pliku części i jeżeli element jest malowany chciałbym, aby automatycznie się to wstawiało do rysunku części. If (myMalowac = T) Then Set myNote = Part.InsertNote("Malować kolor: " + "$PRPSHEET:""Kolor farby""" + Chr(13) + Chr(10)) End If Niestety skrypt zachowuje się tak jakby zawsze było "myMalowac = N" . Tak jakby warunek if nie rozpoznawała znaków wyciągniętych z właściwości dostosowanych pliku części. Czy jest na to jakaś rada? |
2013-10-01, 08:53
To nie jest tak, że skrypt zachowuje się tak jakby zawsze było "myMalowac = N" tylko "myMalowac różne T" a to jest różnica. Z tego co widzę to tym sposobem myMalowac = "" . Właściwości dostosowane trzeba wyciągać z modelu inaczej. Ja bym to zrobił tak: Dim swView As SldWorks.View Dim SpecyfikacjaPliku As String Dim myMalowac As String Dim swModelRysunku As SldWorks.ModelDoc2 Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swDraw = swModel Set swView = swDraw.GetFirstView Set swView = swView.GetNextView SpecyfikacjaPliku = swView.GetReferencedModelName Set swDraw = GetObject(SpecyfikacjaPliku) myMalowac = swDraw.GetCustomInfoValue("", "Element malowany") |
