SolidWorks >> Makra >> Jak pobrać sprawdzić z poziomu VBA parametry ustawień BOMBalloon
Zibi
2015-07-06, 11:38
Jak w temacie konkretnie BOMBalloon.UpperTextContent. Można taki obiekt wstawić InsertBOMBalloon, edytować (zmienić wartość) EditBalloonProperties. Nie znalazłem metody(sposobu) jak sprawdzić wartość parametru bo większość jest poprawna i nie trzeba ich zmieni.
2015-07-09, 07:09
Zaglądnij do API help pod hasło 'Options, system'
Zibi
2015-07-09, 10:23
Z tego co zrozumiałem System Options daje możliwość sprawdzenia tych ustawień w całym dokumencie. Mi chodzi o konkretny jeden BOMBalloon.
2015-07-09, 11:30
W API helpie znajdź :
(Document Properties > Annotations > Balloons)
i tam są linki do odpowiednich parametrów.
Jak tam klikniesz np. na IModelDocExtension::GetUserPreferenceInteger
to dalej po nitce dotrzesz do kłębka :). Są też przykłady.
Zibi
2015-07-09, 12:26
Przejrzałem to już wcześniej - tu są ustawienia dla całego dokumentu (rysunku_
potrzebuje sprawdzić jeden konkretny BOMBalloon na arkuszu
2015-07-10, 20:27
Pogrzebałem w API help i znalazłem takie coś. Może pomoże:
Get BOM Balloon Properties Example (VBA)
Jest to pod : GetBomBalloonText Method (INote)
Zibi
2015-07-17, 13:34
przeglądałem to wszystko i nie znalazłem możliwości odczytu tej wartości
muszę wymyślić coś innego
Dzięki za chęć pomocy
2015-07-20, 18:25
Czy przypadkiem odczytane 'swNote.GetBomBalloonText(True)' w zacytowanym wcześniej przykładzie nie odpowiada właśnie wprowadzonemu 'BOMBalloon.UpperTextContent'. Zobacz (choś podejrzewam , że to widziałeś) tu: http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Insert_and_Show_BOM_Table_and_BOM_Balloon_Example_VB.htm
