SolidWorks >> Makra >> Makro do zapisywania konfiguracji
2010-09-23, 19:09
Czy posiada ktoś może makro do zapisywania wybranej konfiguracji jako oddzielnego pliku SW?
2010-09-24, 07:28
Witam. Jedynie mogę polecić żebyś zerknął tu [url=http://solidworkscenter.com/Community/Page.aspx?CPDId=19742]http://solidworkscenter.com/Community/Page.aspx?CPDId=19742 , są podane strony z makrami, ale pewnie już tu szukałeś ;-), jako takiego makra nie mam niestety.
Pozdrawiam Łukasz.
2010-09-24, 15:15
Pomógł 12 raz(y).
Nie posiadam, ale napisałem szybko specjalnie dla Ciebie funkcję w VB.NET. Myślę, że nie powinieneś mieć problemów z przejściem na macro, ale jakbyś miał daj znać.
Krótki opis procedury: Działa poprawnie tylko z częścią, dlatego wrzuciłem zabezpieczenie. Aktywujesz konfigurację, którą chcesz zostawić i uruchamiasz procedurę. Wyskoczy ci jeszcze okienko, w którym wpisz nazwę. Zostanie utworzony model z jedną konfiguracją z nową nazwą.
Karpiuk Michał - ADKSolid
            Dim swApp As SldWorks
            Dim swModel As ModelDoc2
            Dim vConfigNameArr As Object
            Dim vConfigName As Object
            Dim swActiveConf As Configuration
            Dim swConf As Configuration
            Dim swConfMgr As ConfigurationManager
            Dim TabName() As String
            Dim i As Integer = 0
            Dim Str As String
            Dim splitter As Integer
            Dim TrimString As String = String.Empty
            Dim NowaNazwa As String
            swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
            swModel = swApp.ActiveDoc
            If swModel.GetType = 1 Then
                swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
                swActiveConf = swConfMgr.ActiveConfiguration
                vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames
                ReDim TabName(UBound(vConfigNameArr) - 1)
                For Each vConfigName In vConfigNameArr
                    swConf = swModel.GetConfigurationByName(vConfigName)
                    If Not swConf.Name = swActiveConf.Name Then
                        TabName(i) = swConf.Name
                        i += 1
                    End If
                Next
                For i = 0 To UBound(TabName)
                    swModel.DeleteConfiguration2(TabName(i))
                Next
                Do
                    NowaNazwa = InputBox("Wpisz nową nazwę", "Macro Michała Karpiuka (ADKSolid)")
                Loop Until Not NowaNazwa = ""
                Str = swModel.GetPathName
                splitter = Str.LastIndexOf("") + 1
                If splitter > 0 Then
                    TrimString = Str.Substring(0, splitter)
                End If
                swModel.SaveAs3(TrimString & "" & NowaNazwa & ".SLDPRT", 0, 0)
            Else
                MsgBox("Macro na razie działa poprawnie tylko z częściami", MsgBoxStyle.Information)
            End If
2010-09-25, 09:08
To nie bezpośrednio dla mnie, ale dzięki. Najwyżej skieruję zaintereswanych do Ciebie z prośbą o dopracowanie kodu pod ich potrzeby:)
2010-10-10, 19:11
Pomógł 12 raz(y).
I co przydała się moja pomoc? Proszę o kontakt do zinteresowanych ;)
