2018-03-26, 13:25
Witam. Mam następujący problem z SW. Chciałbym napisać makro do trzykrotnego zapisu pliku rysunku (pod rząd). Niestety po nagraniu makro nie działa. A pobrane z internetu są tylko do zapisu jako PDF/DWG. |
2018-03-29, 06:15
Pomógł 5 raz(y).
Zapis rysunku oznacza zapis pliku *slddrw czy jako PDF/DXF? Musisz dokładniej opisać co ma robić dane makro |
2018-04-03, 11:43
Chodzi o 3 krotny zapis *.SLDDRW. Problem polega zasadniczo na tym: Korzystając z ePDM SW po check out rysunku i jego otwarciu nazwa części w tabelce zmienia się na małe litery. Dopiero po 2 zapisaniu zmienia się na duże litery. Trzeci zapis zapisuje poprawną nazwę na dysku. |
2018-04-03, 12:12
Pomógł 5 raz(y).
to może użyj metodę ModelDocExtension. Ustawiasz tylko wartość export daty na "Nothing" a resztę ustalasz tak jak Tobie będzie pasować. Poniżej masz screen z poleceniem![]() |
2018-04-04, 10:30
Zagadnienie z literami zmieniającymi się na małe zostało opisanie w SPR561982 w bazie SolidWorks. Wciaż nie rozwiązane. Dzieje się tak tylko przy otwieraniu z search ePDM'a. Dzieki za pomoc. |
