SolidWorks >> Makra >> Jak zacząłem...
2010-12-30, 10:22
Witam serdecznie.
Od dawna chciałem spróbować pisać coś w Solidzie, ale wg mnie producent słabo pomaga takim jak ja.
Strona z przykładami nie funkcjonuje mimo mojego zgłaszania tego problemu. Tzn strona działa ale linki na niej już nie :-) .
Nigdy nie używałem basica obiektowego i bez przykładów wogóle nie wiedziałem jak sie za to zabrać.
Postanowiłem....sam zrobić sobie przykłady.
Po prostu kliknąłem nagraj makro, wykonałem jakąś prostą operację i zatrzymałem/nagrałem makro.
Potem edycja i już widzę co i jak. Niestety zauważyłem, że niektóre makra źle się generują, np proste utworzenie nowej części jest obarczone błędem. Kilka losowych ;-) prób usuwania lub dodawania niektórych linii po porównaniu z innym działającym makrem( tworzącym sześcian w gotowym pliku) i zadziałało.
Metody i obiekty można znaleźć w helpie.
Na stronie http://swtools.cad.de/macros.htm są też makra, które oglądałem.
Miłej pracy.
Michał
2010-12-30, 19:07
witam,
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
http://solidworks.cad.de/mm_vb3hlp.htm
tutaj jest wiecej...
2011-01-11, 21:42
Ten help wydaje się ciekawy, niestety tylko po niemiecku.
Nie ma czegoś po angielsku?
2011-01-12, 07:28
W pierwszym poście w tym dziale są linki, i m.in. solidworks tools - to ja ta sama strona niemiecka, przy czym tam są opisy po EN. Poza tym są inne strony.
A na marginesie, jest cuś takiego jak google translete.
2011-01-16, 16:44
Pomógł 12 raz(y).
Każdy posiadacz licencji SolidWorks ma dostęp do forum API SolidWorksa. Wystarczy zalogować się na stronie i ..., sporo przykładów gotowych zarówno w VBA jak i VB.NET. Możesz również programować w środowisku Visual Stuidio. Tam już nie musisz się ograniczać do języka programowania.
Poza tym masz w SolidWorks Helpa do API gdzie rozpisane masz wszystko + przykłady do każdej funkcji, metody, zdarzenia. FULL
Macro nie nagrywa wszystkiego. Nie radzę uczyć się w VBA tylko od razu (przynajmniej) VB.NET, szkoda czasu a i zobaczysz, że o wiele prościej
PS. Odezwij się jak Ci idzie nauka.
Karpiuk Michał
ADKSolid
ACH. Myślę, że SolidWorks wspiera doskonale w tym zakresie użytkowniów.
