SolidWorks >> Makra >> Podmiana nazw wymiarów za pomocą makra
SOLIDWORKS 2017
2019-06-24, 10:02
Mam problem z zamiana nazw wymiarów w szkicu za pomocą makra. Rozumiem ze po każdorazowym dodaniu wymiaru jest on zaznaczany i następnie funkcja GetDimenstion można go pobrać a następnie zmodyfikować aczkolwiek w moim przykładzie to nie działa z jakiegoś powodu... Z góry dzięki za pomoc.
Dim swApp As Object
Dim Part As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Front Plane", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSketchAddConstToRectEntity, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, True)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSketchAddConstLineDiagonalType, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, True)
Dim vSkLines As Variant
vSkLines = Part.SketchManager.CreateCornerRectangle(-0.423271691992487, 2.9966994054468, 0, -1.01520338584846, 3.63560980516436, 0)
vSkLines = Part.SketchManager.CreateCornerRectangle(-2.63127086748697, 2.9966994054468, 0, -1.97356898542479, 3.63560980516436, 0)
Part.SetPickMode
Dim skSegment As Object
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircle(-1.015203, 3.63561, 0#, -1.146744, 3.729567, 0#)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircle(-1.973569, 3.63561, 0#, -1.879612, 3.720171, 0#)
' Zoom In/Out (MouseWheel)
Dim swModelView As Object
Set swModelView = Part.ActiveView
swModelView.Scale2 = 3.40947473135048E-02
Dim swTranslation() As Double
ReDim swTranslation(0 To 2) As Double
swTranslation(0) = -2.86102537804256E-03
swTranslation(1) = -6.40967336337806E-02
swTranslation(2) = 0
Dim swTranslationVar As Variant
swTranslationVar = swTranslation
Dim swMathUtils As Object
Set swMathUtils = swApp.GetMathUtility()
Dim swTranslationVector As MathVector
Set swTranslationVector = swMathUtils.CreateVector((swTranslationVar))
swModelView.Translation3 = swTranslationVector
swModelView.Scale2 = 4.10780088114515E-02
swTranslation(0) = -1.38203638672481E-02
swTranslation(1) = -9.45697627613358E-02
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", -1.17465994213438, 3.73914448377929, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.SketchAddConstraints "sgSAMELENGTH"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line4", "SKETCHSEGMENT", -1.01931451588776, 3.15659913535447, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line10", "SKETCHSEGMENT", -1.97727797774191, 3.21485367019695, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", -0.799241828705044, 2.98830825692063, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line7", "SKETCHSEGMENT", -2.15851430836297, 2.99478098301424, 0, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line2", "SKETCHSEGMENT", -0.391460084807667, 3.47376271394132, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Right", "PLANE", 3.37620690249096E-03, -0.215691159415911, 1.44, True, 0, Nothing, 0)
Part.SketchAddConstraints "sgCOLINEAR"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", -0.164914671531347, 2.98183553082702, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Bottom", "PLANE", 0.501776116110396, -2.09119832678869E-03, -1.42000000000002, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line7", "SKETCHSEGMENT", -2.2491324736735, 2.9624173525462, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Bottom", "PLANE", 0.521194294391224, 4.38152776682103E-03, -1.42000000000002, True, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Left", "PLANE", -2.8187323699111, -0.222163885509519, 1.44, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line8", "SKETCHSEGMENT", -2.63102331319644, 0.412163271664188, -5.99999999997181E-03, True, 0, Nothing, 0)
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
Dim swDim As SldWorks.Dimension
Set swSelMgr = Part.SelectionManager
Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Part.AddDimension2 0, 0, 0
Set swDim = swDispDim.GetDimension2(0)
swDim.Name = "TEST123"
Part.SketchManager.InsertSketch True
End Sub
2019-06-26, 07:54
Musisz przestawić ustawianie zmiennych. Końcówka makra powinna być taka:
End Sub
... i działa :)
Powodzenia.
SOLIDWORKS 2017
2019-06-27, 08:02
Działa :) Dzieki!
