Makom
2012-10-30, 10:03
Korzystałem z gotowych elementów na stronach zapisanych w postaci makr. Do wersji 2012 64bit wszystko szło dobrz. Od wersji 2013 makra nie działają . Podobno trzeba je przekompilować na nową wersję VBA . Czy ktoś wie jak to można najprościej zrobić. Pozdrawiam Andrzej |
2012-10-30, 12:27
Witam Nie wiem czy tu nie występuje taki sam problem jak u mnie, wprawdzie na SW 2010 ale w wersji 64 bitowej. Na wersji 32 bitowej wszystko jest ok a na 64 makra uruchamiają się "pod spodem". Wtedy klikam na "Pokaż pulpit" potem ikonę Solida i pokazuje się okno uruchomionego makra. Dzieje się tak tylko przy pierwszym uruchomieniu makra w danej sesji SolidWorksa , potem już działa wszystko normalnie. |
Makom
2012-11-09, 09:32
Otóż w wersji 2013 zainstalowano VBA7 który nie jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami. Trzeba te makra starsze przerobić na nowe (VBA7) tylko jak to zrobić prosto. |
2012-11-09, 11:31
Nie mam dostępu do SW 2013, więc nie mogę sprawdzić. Ale może ktoś kto ma, spróbuje poprostu wczytać do edycji stare makro i zapisać od nowa. Może wtedy nastąpi automatyczna konwersja. PS Swoją drogą wydaje mi się dziwne, że nie ma kompatybilności w dół. |
Makom
2012-11-13, 07:18
Sprawdziłem , przy otwarciu do edycji mam komunikat , że plik zostanie zapisany jako *.swp, jednak to nic nie zmienia i dalej tego nowego pliku nie mogę wykorzystać Andrzej |
2012-11-13, 07:25
To może zapisać pod SW 2012 jako .swb (tekstowy) a potem wczytać do sw 2013. |
Makom
2012-11-13, 08:40
Tylko , że ja mam SW 2013 Andrzej |
2012-11-13, 12:37
A nie masz jakiegoś kolegi co ma? Ja mam 2010, ale jagby co to mogę pomóc. |
Makom
2012-11-14, 07:43
Mam taką możliwość, tylko , że mnie nie chodzi o opracowanie tego jednego makra ale o znalezienie metody na ten problem bo makr używam stosunkowo często, korzystam z gotowych elementów zamieszczonych na stronach ogólnych 3D lub firmowych. Pozdrawiam Andrzej |
2012-11-14, 12:44
No to jest problem. A czy Michał Karpiuk coś wie na ten temat, w końcu jest specem :) od makr. |
