2013-10-18, 11:23
Do niedawna działało jak trzeba. Teraz włączam w dodatkach PhotoView 360, wchodzę w menu PhotoView --> Okno podglądu, na ułamek sekundy to okno się pojawia po czym znika ;-( Nie moge zrobić żadnego renderowania o_O. Co sprawdzić? |
2013-10-20, 10:50
witam, mam ten sam problem. Po instalacji SW 2014 na Win 8 okno renderingu otworzy się i zaraz zamknie. Pomoże ktoś. |
2013-10-21, 10:00
Niestety, u mnie pomogła reinstalacja ;-( |
2013-10-21, 20:04
to reinstalacja pomogła? |
2013-10-22, 10:40
No tak. Po reinstalacji działa. |
2013-10-22, 20:52
a u mnie nadal nic... |
2013-10-23, 09:47
Reinstalowałeś? Jak? Ja to robię tak: Robię kopię ustawień (kreatorem kopiowania ustawień). Normalny uninstal. Potem uruchamiam ten skrypt, znaleziony kiedyś w sieci (UWAGA NA KATALOGI, WŁASNE PLIKI NIE POWINNY BYĆ TRZYMANE W KATALOGACH WYMIENIANYCH W SKRYPCIE!!!): echo on rmdir /s /q "c:program filesSolidWorks" rmdir /s /q "c:program filesSolidWorks Corp" rmdir /s /q "c:program filescommon filesSolidWorks Shared" rmdir /s /q "c:program filescommon filesSolidWorks Installation Manager" rmdir /s /q "c:program files (x86)SolidWorks" rmdir /s /q "c:program files (x86)SolidWorks Corp" rmdir /s /q "c:program files (x86)common filesSolidWorks Shared" rmdir /s /q "c:program files (x86)common filesSolidWorks Installation Manager" rmdir /s /q "c:program files (x86)SolidWorksx86" rmdir /s /q "c:windowsSolidWorks" rmdir /s /q "%APPDATA%solidworks" rmdir /s /q "%APPDATA%solidworks 2007" rmdir /s /q "%APPDATA%solidworks 2008" rmdir /s /q "%APPDATA%solidworks 2009" rmdir /s /q "%APPDATA%solidworks 2010" rmdir /s /q "C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataSolidWorks" reg DELETE HKEY_CURRENT_USERSoftwareSolidworks /f reg DELETE HKEY_CURRENT_USERSoftwareSRAC /f reg DELETE HKEY_CURRENT_USERSoftwareDesignSource /f reg DELETE HKEY_CURRENT_USERSoftwareGSSL /f reg DELETE "HKEY_CURRENT_USERSoftwareSolidWorks BackOffice" /f reg DELETE HKEY_CURRENT_USERSoftwareSRAC /f reg DELETE HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareSolidWorks /f reg DELETE HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareSrac /f reg DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareSolidWorks Corporation" /f reg DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareFLEXlm License Manager" /f reg DELETE HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeSolidWorks /f reg DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeSolidWorks Corporation" /f reg DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeFLEXlm License Manager" /f echo "Press any key to contine" pause Po tym restart komputera, instalacja SW i przywrócenie ustawień kreatorem. |
2013-11-03, 17:22
Czysciłem caly rejestr. Uruchomiałem kompa i po instalacji to samo. Rozmawiałem z wykładowcą z politechniki i przyczyna jest prawdopobnie system Windows 8. Mimo ustawien karty nanajwyzsze parametry win 8 blokuje ja. Zmieniam system na win 7 i zobaczymy czy zadziała. |
2014-02-01, 09:09
Odkopuje temat bo może się komuś przyda, wystarczy zainstalować program Bonjour (wydaje się to śmieszne ale pomaga). |
2014-03-17, 13:31
Konopka Paweł Odkopuje temat bo może się komuś przyda, wystarczy zainstalować program Bonjour (wydaje się to śmieszne ale pomaga). Niestety, znów mam to samo, już dawno SolidWorks nie dostał tyle słów na "k" i "ch" co dzisiaj. Niestety Pawle, Twoja rada nie podziałała, chyba znów czeka mnie reinstal. Co za szajs. OK, udało się na szybko. Pomogło odinstalowanie samego PhotoView360 i zainstalowanie na nowo. |
2014-09-09, 12:54
odgrzeje trochę temat, ale może komuś się przyda; miałem podobny problem z PhotoView360 "okno renderingu otworzy się i zaraz zamknie" zainstalowałem tak jak radził Paweł program Bonjour i problem znikł... dzięki za pomoc. |
2014-12-14, 23:38
Troche odkopuje problem ale może komuś się przyda. Problem leży prawdopodobnie po stronie zapory systemu Wintows. PhotoView 360 dodaje jakiś wyjątek do zapory. U mnie pomogło wyłączenie zapory (ewentualnie reset ustawień zapory: w konsoli cmd wklep: netsh advfirewall reset) |
2014-12-14, 23:38
