2015-11-25, 16:17
Mam wykonane złożenie, chciałbym wykonać zbliżenia węzłów, łączeń i innych niewidocznych elementów w złożeniu. W jaki sposób coś takiego wykonać? Zależy mi aby to było w 3 D /złożeniu/, planowałem np rzut główny lub izometryczny, z wygaszonymi niektórymi elementami i strzałkami gdzie są zbliżenia, podobnie jak szegół w 2d ![]() np coś takiego |
2015-11-25, 20:56
Można to zrobić w rysunku, czemu musi być w złożeniu? A co podczas manipulacji? Przecież to wygląda jak typowa instrukcja montażu...a w ogóle są do tego specjalne programy, np 3Dvia composer. Moim zdaniem da się to wykonać w rysunku stosując bloki i widoki szczegółów oraz inne narzędzia. |
2015-11-26, 20:33
w sumie masz rację nie ma konieczności w złożeniu, to ma być właśnie instrukcja montażu. Mógłbys podać jakiś przykład jak to zrobić w 2d? |
2015-11-26, 21:29
Mógłbym:) Trzeba sobie wcześniej przygotować bibliotekę różnych symboli, w stylu śrubokręt, klucz, młotek, okularki, ludzik, strzałka, wykrzyknik itp. - najlepiej moim zdaniem zrobić to w formie bloków ponieważ można je fajnie przenosić, skalować czy obracać. Można też pobrać takie symbole z sieci w DXF czy DWG lub jako gotowe bloki, jest tego pełno. Samo złożenie też wymaga przygotowania. Jeżeli mają być pokazane kroki to za pomocą konfiguracji złożenia i widoków rostrzelonych pokazujemy poszczególne etapy, usuwając w widoku rostrzelonym kroki rozstrzelenia (idziemy jakby od tyłu). Jeżeli nie ma kroków ty wystarczą same widoki rozstrzelone w odpowiednim ułożeniu (układ w 3D można zapisać jako nowy widok lub migawka). Dobrze jest też przygotować stany wyświetlania, bo tam można sterować sposobem wyświetlania krawędzi, statusem ukryj/pokaż czy przezroczystością. To wszystko powinno być przygotowane w złożeniu. W rysunku dodajemy tylko widoki w odpowiednim rozstrzeleniu, dodajemy widoki szczegółów itp. i przeciągamy odpowiednie bloki. |
2015-11-27, 08:34
http://www.3dengr.com/solidworks-tutorial-drawings-with-exploded-assembly-view-and-bill-of-materials.html https://www.youtube.com/watch?v=Lwx7El6s44c |
2015-11-29, 21:40
Paweł, czy mógłbyś pokazać jak przygotować samo złożenie i stany wyświetlania, krok po kroku? |
2015-11-30, 08:45
Złożenia jakoś specjalnie przygotowywać nie trzeba. Żeby wykonać widok rozstrzelony wchodzisz w Konfiguracje, klikasz na aktywnej konfiguracji prawym klawiszem myszy i dajesz "Nowy widok rozstrzelony". I po kolei (można kilka elementów jednocześnie z CTRLem) przesuwasz elementy, rozstrzelasz złożenie. Możesz w Stanach Wyświetlania schować niektóre elementy, nadać innym przezroczystość itd. |
