Ewski
2010-10-06, 08:50
Witam !!! Mam pytanko, czy w Solid Worksie 2006, można korzystając z jakiejś cwanej funkcji zrobić animację np. do *.gif rysunku, modelu, lub zlożenia. Chodzi oto, że chciałbym pokazywać swoje efekty pracy prezesowi przez stronę internetową. Chodzi oto, żeby np. pokazać animację rozstrzelenia, lub animację obrotu. Pozdrawiam |
2010-10-06, 09:57
Pomógł 12 raz(y).
Tak jest - animator Musisz skorzystać z kreatora animacji. Wybierasz typ animacji: Obrót - jest zawsze dostępny, ustalasz dalej, w której osi masz obracać, liczbę obrotów oraz definiujesz czy zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy też nie. Roztrzel lub Zwiń - jeśli zdefiniowałeś widok roztrzelony to ta opcja też będzie dostępna. Kreator utworzy ci w dodatku Animatora klucze aniamacji. Następnie zapisujesz wszystko do *.bmp. Na dysku wygenerują Ci się kolejne grafiki, które musisz wrzucić np. do darmowego programu GIMPa i tam robisz Gifa. Karpiuk Michał http://www.adksolid.com |
Ewski
2010-10-12, 09:49
Dzięki, gwiazdka się nalezy. |
