SolidWorks >> Wizualizacje >> Solidworks a Keyshot
2020-04-09, 10:54
mam szybkie pytanie otóż wykonuje kilka złożeń w celu późniejszego renderu ( ja robię go w SW w Photoview) , ale znajomy zapytał mnie o te pliki tak żeby mógł sobie otworzyć w Keyshot ( nie wiem jaka wersja) i teraz moje pytanie jak zapisać złożenie ( najpewniej z nadanymi materiałami i wyglądami) tak aby otworzyć go w Keyshot.
czytałem coś o pliku OBJ ale nie ma go w opcji zapisu.
Z góry dzięki za pomoc.
2020-04-09, 11:09
Co prawda nie jestem na bieżąco, ale była kiedyś wtyczka keyshot plugin for solidworks.
Natomiast normalnie nie ma chyba opcji eksportu z wyglądami, bo są to dwa różne środowiska. Zapisanie w formacie neutralnym, jak step, iges itp nie przenosi całej struktury wyglądów.
Obj to siatka, tym bardziej nic nie zachowa.
2020-04-09, 11:18
a jest możliwość otworzenia pliku prt. w Keyshot. Jeżeli nie to pewnie zostaje metoda jak do blendera czyli w STL i nadawanie wyglądów w KS.
2020-04-17, 09:13
Pomógł 10 raz(y).
Dariusz,
wydaje mi się, że najłatwiej będzie jak kolega pokaże Ci, jakie rozszerzenia KS otwiera (zrzut ekranu). Na postawie tego dobierzemy najlepsze możliwe rozszerzenie z SOLIDWORKS.
Pozdrawiam,
Kajetan
2020-04-20, 07:00
Dzięki ale jak na razie poradziłem sobie poprzez wysałanie pliku step214 a materiały sam sobie gość nada:):) ale (wiem że nie to forum) może jakiś scpec od Keyshota wie jak zrobić materiał(kolor ) antyczne srebro bo coś tam już na YT pooglądałem ale zawsze lepiej z jakąć poradą:):)
2020-09-01, 23:11
Pomógł 10 raz(y).
Dariusz,
odnośnie materiałów, to chociażby do SOLIDWORKS Visualize jest bardzo dużo stron które zawierają gotowe materiały (podejrzewam, że jest tak samo w KS).
Pozdrawiam,
Kajetan Sekuła
Ekspert od modelowania powierzchniowego | CSWE
2021-01-10, 01:18
Darku,
może będę w stanie tym wpisem pomóc. Z mojej praktyki wychodzi, że najlepsze dwa formaty dla eksportu plików do KS to *.STEP oraz *.x_t. Natomiast jest tutaj duże "ale" - otóż wyglądów nie da się 1:1 przerzucić pomiędzy programami.
Ja sprawę załatwiam tak, że części (lub ściany), które mają mieć indywidualny wygląd, po prostu koloruję w SW. Kolory zapisują się do *.STEP i *.x_t (choć czasami trzeba sprawdzić, które rozszerzenie lepiej jest rozpoznawane przez daną wersję KS. Natomiast w KS dopiero zaczyna się cała zabawa z nadawaniem wyglądów, ale dzięki ścianom i obiektom podzielonym na kolory, jest to o wiele łatwiejsze zadanie.
Pozdrawiam,
Mikołaj
2021-01-11, 10:25
Dzięki za odpowiedź , jakoś sobie z tym poradziłem z zapisem reszta to już nie moja bajka:):) przynajmniej na tą chwilę:):)
