2024-07-18, 14:54
SW 2024 pozbawił nas PhotoView 360 a zmusił do Visualize. Pół biedy, że działa to zupełnie inaczej niż PV, to jakiś osobny byt... Ale wczoraj spróbowałem coś zrobić w Visualize i... brak jest oświetlenia :-( Jak dodać np. światło reflektora w tym tworze? Mam Visualize Standard. |
2024-07-18, 16:43
Może lepiej było zostawić równolegle wersje SW 2023 i 2024 - miałbyś dostęp do obu programów. Sprawdziłem, że w Visualize 2023 i 2024 nie mogę dodać oświetlenia identycznie, jak to można było robić wcześniej (screen z wersji 2020), czyli poprzez przeciągnięcie. Nie mam pojęcia dlaczego. I tak z tego nie korzystałem, ale o co chodzi - nie wiem. Natomiast prawda też jest taka, że mimo iż Visualize jest trudniejszy w obsłudze, to ma większe możliwości. |
2024-07-19, 06:36
Z której wersji to jest screen? Właśnie się doczytałem w helpie, że "światła są dostępne jedynie w wersji Visualize Proffesional". Serio? Chyba nie pozostaje mi nic innego, tylko dwie wersje zainstalować, z PV i Visualize... |
2024-07-19, 15:03
Nigdy nie miałem wersji prof. - to standard 2020. Pamiętam, że jak się tego uczyłem to były światła (toporne) ale były. Później z nich nie korzystałem, a teraz sprawdzajac rzeczywiście nie da się ich dodać. W helpie nic nie ma, że tylko prof, - jedynie że standard ma okrojone opcje. Ja taki dokument widziałem na stronach SW, bo z ciekawości sprawdzałem. |
2024-07-19, 20:23
Tu jest info, że światła tylko w professional: https://help.solidworks.com/2024/English/Visualize/c_lights.htm?id=44686acd9956403fb928a81da36c085c#Pg0 |
2024-07-20, 08:57
Widać na moim screenie, że to standard... Obstawiam, że zmienili to teraz (przy okazji wyłączenia PV360) i zmienili info wstecz, bo w helpie np. z 2020 jest to samo. Na 100% światła działały w standardzie. Ale to jest metoda, odebrać drugi program i zmusić do zakupu droższej wersji... Brawo SW Corp. :( |
