2014-08-27, 13:54
Witam, problem tkwi w tym że otrzymałem kilka rysunków do wglądu na jednym arkuszu i chce każdy z nich osobno wydrukować w pdf, więc moje pytanie jest następujące: Jak niejako "podzielić" te rysunki żeby można było każdy z nich otworzyć osobno? Jest ich 8. |
2014-08-27, 14:43
Witaj, Tylko i wyłącznie Plik-> Zapisz jako -> PDF i wybierasz arkusz który chcesz zapisać, więc jeśli masz 8 arkuszy to za każdym razem musisz to robić. Ewentulanie makro. W załączniku masz, ale nie wiem jakiej wersji używasz. https://www.dropbox.com/s/b832326b52isc2c/Export%20Drawing%20Sheets%20As%20PDF%20V2.swp%20%281%29.zip?dl=0 https://www.dropbox.com/s/k8vbqfw8lhytu7v/Export%20Drawing%20Sheets%20As%20PDF.swp.zip?dl=0 https://www.dropbox.com/s/z6f7yoa49k8nuy5/Export%20Drawing%20Sheets%20As%20PDF.zip?dl=0 |
2014-08-27, 15:11
Dzięki za podpowiedz,ale chyba zle mnie zrozumiałeś,chodzi o to że na jednym arkuszu,w jednym pliku mam aż 8 rysunkó rzędowo ustawionych koło siebie i chce niejako "wyciąć" każdy z tych rysunków i zapisać je osobno w PDF |
2014-08-27, 15:21
W SolidWorks ktoś tak zrobił czy to rysunek dwg/dxf otwarty w SW? Chyba pozostaje ręczne wycięcie lub wydruk obszaru do pdf. |
2014-08-27, 15:29
To rysunek dwg,prawdopodobnie robiony w AutoCad, problem w tym że nawet w eDrawings nie wiem jak fizycznie wyciąć ani też wydrukować zadany obszar w pdf |
2014-08-27, 15:40
W eDrawings nie ma możliwości edycji, trzeba to otworzyć w jakimś pochodnym Autocada lub w SolidWorks wczytując do rysunku (druga opcja od góry). |
