Konstruktor
2010-08-13, 10:30
Witam Czy istnieje możliwość powiązania dxfów robionych na podstawie SLDDRW z danymi rysunkami? Nie chodzi mi o nic więcej jak samą nazwę w taki sposób, żeby podczas ewidencjonowania automatycznie wrzucać załącznik z danym DXFem. to samo tyczy się wyciągania z SolidworksExplorera plików dxf - czy osoba która nie jest użytkownikiem SW, może z SLDDRW który jest na pdm pobrać jego wersję DXF? Może istnieje jakiś inny bardziej wydajny sposób na zarządzanie dxfami niż nudne i czasochłonne dorzucanie ich jako załączników i dodawanie sztuka po sztuce? |
2010-08-13, 12:48
Witam. Najprosciej: zakładajac ze masz gotowy dxf lub pdf lub inny plik... otwórz rysunek SW w oknie pdm zostanie on podswietlony... na tym rysunku w oknie pdm prawoklik wybierz "zaewidencjonuj z dysku" w nowym oknie pokaż swoj dxf ( pdf, lub inny plik) zobaczysz zapytanie czy powiazac wybrany plik z rysunkiem..OK pokaż miejsce ,ustaw rewizje, i zaewidencjonuj. W ustawieniach PDM zaznacz opcje wyewidencjonowania "wraz z załacznikami" Teraz kiedykolwiek wyewidencjonujesz rysunek to i zarazem załącznik.. pozdrawiam nezka |
Konstruktor
2010-08-18, 13:37
Ok to już coś! Ale nadal pozostawia to problem dodania wielu załączników do jednego rysunku za jednym razem (nie można dodać paru załączników jednocześnie co moim zdaniem jest bzdurą) I pytanie z innej beczki - czy jeśli w ustawieniach PDMVault jest zaznaczone pole o automatycznej kreacji pliku PDF to będzie go można pobrać razem z projektem? (automatycznie doda go jako załącznik pod dany rysunek?) |
