Dariusz Sobera
2011-03-06, 13:26
Witam pracuje od kilku miesięcy w module PDM Workgroup i prowadze w nim ewidencje plików i złożeń maszyn. Moje pytanie wiąże się z tym czy jest możliwość aby tak skonfigurować PDM, aby kiedy tworzę projekt np. nazwa maszyny 1, następnie pod-projekt ze wzorem np. 1.0 ( w którym umieszczam części i złożenia). Następnie tworzę kolejny projekt tzn. kolejna maszyna ale np. część detali się powiela z poprzedniej maszyny. Problem polega na tym że wrzucając na PDM plik z poprawką on powile mi tą poprawkę w każdej z maszyn, a chciałbym ją mieć tylko np w jednej. Czy istnieje jakas konfiguracja?? Czy musiałbym posiadać wersję Enterprise w celu zwiększonej konfiguracji?? PS. to mója pierwsza aktywność na forum, jeśli dam rade to zrobie jakies screeny w celu przybliżenia tematu |
2011-03-06, 16:23
Czesc, jak to jest ta sama (powielona - ale jeden plik) czesc, to nie ma mozliwosci. Dla takich przypadkow najlepiej byloby operowac konfiguracjami: rewizja 1 DATA - zapis zmian, model zmienia sie rewizja 2 DATA - zapis zmian, model zmienia sie ... Wtedy masz jeden plik lacznie ze zmianami. Pozostaje jeden plik (czesc) a w poszczegolnych maszynach masz wlaczone odpowiednie konfiguracje. I cacy. Pozdr. tomek |
Dariusz Sobera
2011-03-06, 19:40
dziekuje za poradę |
2011-03-06, 22:19
No ale chwila, to działanie jest poprawne. Jeżeli maszyna składa się z części i te mają różne poprawki A01, A03, B01 itd. to oznacza, że są różne wersje rozwojowe tych komponentów. Cała idea pdm'a sprowadza się m.in do tego, że nie trzeba tworzyć kopii części w przypadku ich zmian, tylko informacje o tym przechowywują poprawki. Więc jeżeli inna maszyna po części składa się z takich samych komponentów to chyba dobrze, że można wybrać jaką poprawkę chcę użyć. Nie ma takiego ustawienia, by program przewijał przy kopiowaniu zawsze do wersji pierwotnej. To jeszcze zależy od sposobu kopiowania, bo można skopiować w vaultadmin cały projekt (podprojekt) ale zawsze można otworzyć maszynę pierwszą, przewinać do odpowiednich poprawek i wówczas zaewidencjonować. Nawet jeżeli w maszynie 2 jest użyta inna poprawka części to podczas ewidencjonowania można wybrać inną poprawkę dla części składowych. Poprawki można archiwizować. |
