brak
2011-07-06, 14:03
Ktos mi powiedzial ze isttnieje nazedzie ( nie wiem czy dla SW ) wyszukujace duplikaty rysunkow. Nie mam pojecia na jakiej zasadzie to mialoby dzialac. Czy jako porownanie geometrii modelu, czy na bazie rysunkow ( cos jak draw compare ). Chodzi o to zeby pokazal mozliwe duplikaty rysunkow ( modeli ) na serwerze. Ktokolwiek slyszal- ktokolwiek wie.... prosze o pomoc:) |
2011-07-06, 16:28
Witam, tak troche na piechotke ale pokazuje - Pack and Go z uaktywniona opcja "lacznie z rysunkami" pokazuje rysunki (pliki) tez o innych nazwach dotyczacych "badanego pliku". Pozdr. tomek |
brak
2011-07-06, 17:38
Chyba to zle wytlumaczylem, ale dzieki p.Tomku za zainteresowanie Chodzi o to by wlaczyc takiego kombajna,ktory przeleci 1000 rysunkow i powie ze 1111 i ABCD maja podobna geometrie i rozmiary wiec jest szansa ze sa duplikatem . Nie wiem czy cos takiego istnieje ale jak by ktos slyszal to prosze o opis A przy okazji, sa jakies programy do przetwarzania rysunku w pdf to SW-friendly (naprzyklad dxf. czy dwg) Pozdrawiam i dziekuje |
2011-07-06, 18:53
Witam, A przy okazji, sa jakies programy do przetwarzania rysunku w pdf to SW-friendly (naprzyklad dxf. czy dwg) sa, sa... np. http://www.dxf.de/dwg_pdf.php Ale wynik zalezy glownie od jakosci pdf - jak dobra, to okrag bedzie okregiem a jak do d..y to masz albo odcinki albo schodki. Uwaga z wlasnego ogrodka... Pozdr. tomek |
brak
2011-07-07, 13:31
Dzieki sliczne - (tylko czemu po niemiesku:) ) |
2011-07-07, 14:22
A temu, bo tomek w reichu luga ... Dostepne jezyki to : Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch Pozdr. tomek |
brak
2011-07-08, 13:32
Hehehe - Pozdrowienia z UK |
2011-07-11, 08:25
Wyszukiwanie duplikatów po nazwach jest proste i nie ma nic wspólnego z SW (chociążby za pomocą pliku przenośnego), natomiast wyszukiwanie po zawartości arkusza wydaje się niemożliwe... Pewnie dałoby się podpiąć narzędzie draw compare ale jakoś nie widzę, że program sprawdza każdy z każdym. |
brak
2011-07-12, 13:59
Niestety chodzi o wyszukiawnie po modelach, ale dzieki za odp. |
2011-07-12, 14:15
Częściowo rozwiązaniem pierwotnym jest stosowanie np. pdmworks'a który nie pozwoli użyć takch samych nazw pliku, a nawet jeżeli nazwy będą różne ale geometria taka sama powiadomi o tym podczas próby ewidencjonowania. Niestety jeżeli już są duplikaty to jest działanie wtórne, ale może warto (w przypadku pakietu min. Professional) odpalić pdma i masowo zaewidencjonować wszystkie pliki tylko po to, żeby program wykrył duplikaty. Spróbuje zrobić taki test bo sam jestem ciekaw... jak się czegoś mądrego dowiem to z pewnością się tym podzielę:) |
EPDM Master
2013-08-01, 20:30
Witam, Istnieje narzędzie, które pozwala na wyszukiwanie po bryłach i kształatach 3D, nazywa się 3dPartFinder, więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie : http://www.3dpartfinder.com/en/Home.aspx W Polsce narzędzie dystrybuowane jest przez firmę CNS Solutions. Zachęcam do kontaktu! Pozdrawiam |
