SolidWorks >> Zarządzanie dokumentacją >> Problem z dodaniem szablonów
1  2    >
2012-03-20, 07:16
Witam, mam problem z dodaniem szablonów w polu rysunek (chodzi o szablony rysunków wykonawczych tabele itd) Mogę dodać tylko do pola złożenie i części. Wersja SW 2007, wersja jest na okres próbny. Co może być przyczyną?
2012-03-20, 07:31
Dotam też. że w ogóle nie mogę przejść do rysunku 2D
2012-03-20, 08:19
No to sprawdź miejsca, gdzie są podpięte szablony czy znajduje się tam plik dla rysunku - można to sprawdzić w menu narzędzia > opcje systemu > lokalizacje plików > szablony.
2012-03-20, 08:27
Przechodząc do "Szablony domyślne" nie wyświetla zakładki "Rysunki". Dostępne są tylko zakładki "Części" oraz "Złożenia". Dodam jeszcze że posiadam pliki do wstawienia, lecz nie mam gdzie go wstawić.
2012-03-20, 08:29
screen
2012-03-20, 08:40
Na 100% błąd instalacji. Pracując na wsparciu trochę "dziwactw" widziałem, ale takiego nie!
Spróbuj naprawić instalację a jak nie to zrób gruntowną reinstalację (czyszcząc rejestr np. programem solidworks clean uninstall) ale wcześniej, odpal program na innym koncie windows i sprawdź czy działa.
2012-03-20, 08:45
Kolega obok pracuje na tym samym SW i ma zakładkę "Rytsunki", wszystko u niego jest tak jak być powinno. Ok dzięki za odpowiedz, będę sprawdzał co jest nie tak i napiszę.
2012-03-20, 08:51
Ale jeszcze jedno pyt. czy to się stało nagle czy podczas aktualizacji, zmian, czy jak?
To nie jest kwestia plików brakujących tylko programu, który nie wyświetla zakładki. A da się w ogóle wybrać ten szablon rysunku na początku nowego dokumentu?
2012-03-20, 09:15
Naprawa istalacji nic nie dała. Poprzednio podczas instalacji pacza komputer zrestarował sie samoczynnie (uważam że to nie miało wpływu gdyż przed instalacja pacza sytuacja była tak sama). Na początku nowego dokumentu też nie możliwe jest wybranie "Rysunku"
We wszystkiach zakładkach jest pusto
2012-03-20, 09:45
No ale są tam w ogóle pliki szablonów ? Jakoś się nie możemy dogadać. Może trzeba skopiować od kolegi, a co do samego braku zakładki w opcjach - to jak pisałem. Ale z drugiej strony nie dziw się bo sam wiesz jaka to wersja...
2012-03-20, 11:18
Do skopiowania są pliki tylko właśnie tej zakładki nie ma. Będę musiał jeszcze raz przeinstalować. Może to coś da. Ale SW jest oryginalny tylko gdzieś się klucze zgubiły i narazie pracuje na 30-dniowej wersji więc wszystko powinno być ok
2012-04-19, 08:29
Od tamtego czasu nie udało mi się skonfigurować SW odnośnie rysunku 2D, nadal brakuje tej zakładki, nie mogę przejść do rysunku 2D, reinstalacja programu, czyszczenie rejestru nic nie pomogło. Jaka może być tego przyczyna? SW jest oryginalny na licencji. Proszę o pomoc. Może coś w ustawieniech jest nie tak?
2012-04-19, 08:31
Dodam jeszcze, ze jak chcę otworzyć jakiś ryzunek 2D to pojawia się komunikat, że system nie rozpoznaje pliku.
2012-04-19, 08:38
2012-04-19, 08:54
2012-04-19, 08:57
2012-04-19, 09:11
Ja się poddaje... nie widziałem w życiu takiego błędu. Jedyne co pomogę podpowiedzieć, to odpalenie programu na innym koncie Windows, ale skoro robiłeś reinstalację to wątpliwe by coś dało.
Jest taka wersja PDO (part design only) ale tam zdaje się nie ma też złożeń więc to raczej nie o to chodzi.
Zawsze można też wysłać screena do resellera - może oni się z tym spotkali.
Ale czy na pewno w katalogu templates są pliki .*drwdot?
2012-04-19, 09:23
Też się z tym nie spotkałem, nic się nie da ustawić.
Zwolnią mnie z roboty jak nic :D Ludzie chcą rusunk do obróbki a ja nie mogę nic przygotować :/
2012-04-19, 09:28
Nie ma tego pliku jest tylko "cześć PRTDOT" oraz "złożenie ASMDOT"
2012-04-19, 09:36
Ewidentnie brakuje mu plików (pomijam brak zakładki w opcjach).
Skopiuj może z innego komputera folder templates i nadpisz u siebie. Domyślna ścieżka: C:ProgramDataSolidWorksSolidWorks 2012templatesRysunek.drwdot - dla wersji 2012, w wersji 2007 szablony chyba jeszcze były w C:Program FilesSolidWorks2007datatemplates
Jeżeli nic nie da, to przełącz język na angielski, zrób screeny i podeślij do mnie albo sam dodaj temat na forum solidworks. Jak coś ja mogę to zrobić.
Gdzieś przyczyna musi być.
1  2    >
