Pozostałe >> Edytory 2D >> drukowanie z Draftsight
2011-05-24, 13:42
witam
czy w programie Draftsight idzie jakos ustawic wydruk, na podlgadzie wyglada to ok, ale po wydruku jest wszystko male. Jako zakres jest ustawiona cala geometria wiec nie rozumiem
2011-05-24, 16:11
Czesc,
a zobacz no, czy przypadkiem nie masz jakiegos punktu (obiektu geometrycznego) poza Twoin rysunkiem...
Pare razy sie juz na tym lapalem, ze jakies "resztki" lezaly gdzies tam i to powiekszylo automatycznie (tez przy zoomowaniu wszystkiego).
k
2011-05-24, 20:27
Wybierz wydrukuj zakres / określ i określ okno zaznaczając oknem i nie będzie problemu z wydrukiem nawet jak będzie jakis tam gdzieś punkt. Oczywiście zaznaczone ma być dopasuj do rozmiaru papieru.
2011-05-24, 21:02
Tyz racja...
Bardzo dobry tipp.
2011-10-19, 20:42
W wersji V1R1.3 mocno zmieniono wydruk między innymi wprowadzono możliwość podrysu kartki. Myślę, że to również ułatwi sprawę.
2012-05-03, 13:40
Jak ustawić niestandardowy rozmiar przy wydruku. Np. 297mm na 734mm. Zależy mi na drukowaniu w ten sposób poprzez cups-pdf.
Czy ktoś z was już zrobił.
Konfiguracja:
OS kubuntu 12.04 64bit
draft sight 32 bit V1R1.4
PS. Nie chodzi konkretnie o rozmiar 297mm na 734mm :) Ale np. o przygotowanie pliku pdf do drukowania ze wstęgi.
