SolidWorks >> Modelowanie części >> Equation driven spline i tabela konfiguracji
2013-03-26, 08:27
Staram sie narysowac prekladnie Glesona. Uzylem tabeli konfiguracji, do ktorej wczytuje srednice kola bazowego, dziele to na 2 i chce uzyc jako wspolczynnik do involute, ktory jest rysowany splinem wyznaczonym rownaniem.
Z Wikipedia:
,where is the radius of the circle and is an angle parameter in radians () .
Wiec moje pytanie:
Jak wpisac "a" bedace zczytaniem wymiaru do design table do rownania splain??
Mam nadzieje ze wmiare wyjasnilem o co chodzi.
Dzieki za pomoc
2013-03-26, 09:28
No przecież w tabeli można bezpośrednio wczytywać wymiary jako np. D1@wyciągnięcie6.
Więc w czym jest problem? Trzeba ułożyć w Excelu zależności na kolumnach i gotowe.
A może krzywa oparta na równaniu?
2013-03-26, 09:42
No wlasnie chodzi o to by zrobic to na rownaniach uzywajac zamiast parametru "a" , D1@Sketch1
Np: D1@Sketch1*(COS(T)+(T)*SIN(T)),
ale jak tak wpisze to marudzi na czerwono, czy jest jakas mozliwosc zrobic to w rownaniu, czy trzeba przygotowac w excellu a potem wczytac do SW??
2013-03-26, 10:23
Może chodzi o to, że nazwa wymiaru musi być w cudzysłowie...
Np: "D1@Sketch1"*(COS(T)+(T)*SIN(T)),
2013-03-26, 10:28
Nad czyms taki mozna duzo czasu stracic.
A takie proste:)
Dzieki sliczne
Korzystajac z okazji, chce zasymulowac prace przekladni Gleasona i zobaczyc naprezenia na zebach. Jak to zrobic w SW simulations??
2013-03-26, 10:30
Zbyt ogólne pytanie.
Trzeba dodać materiał, umocowania, obciążenie, ustawić warunki kontaktu, dobrać siatkę...
2013-03-26, 10:57
Material, siatka - ok
umocowanie i obciazenie. oba elementy powinny krecic sie wokol wlasnej osi, zebatka napedza (czyli moment), zebnik ma jakies obciazenie ( czy mozna to zasymulowac sprezynami )
warunki kontaktu ( i tu niejeden zeby zjadl:) ) - no wlasnie jak okreslic?? warunki kontaktu, a i czy moge uzyc symetrii by amniejszyc obliczenia??
2013-03-26, 23:28
Ja bym zaczął od badania ruchu i przeniósł obciążenia do simulaton
2013-03-28, 11:03
SzP Jacku,
a jak......?
Mam ruch zasymulowany w motion.
Moment napedowy ( silnik) na Pinion (Zebatka??), a potem para kontaktowa i "Basic Motion"(Symulacja ruchu??) jako typ badania w rezultacie Zebatka napedza Zebnik.
Ale nie mam pojecia jak to przeniesc do Simulation - pomocy:)
PS: Przeprasza za wplatany angielski, ale taka mam wersje SW i nie jestem pewien jaki jest tego odpowiednik.
2013-03-29, 19:46
Należy wybrać "analiza ruchu" najniżej na liście rozwijalnej.
Pokażą się trzy dodatkowe ikony po prawej stronie menu analizy ruchu
1. Trzecia od prawej "ustawienia symulacji" wybieramy element do obliczeń i definiujemy przedział czasowy (tylko taki jaki jest niezbędny, z uwagi na czas trwania obliczeń
2. Druga od prawej "obliczenia wyników symulacji" uruchamia solver
3. Pierwsza od prawej "wyniki"
W opcji "Basic Motion" nie można definiować warunków współpracy elementów np tarcia
Należy wyedytować kontakt obiektu i dodać odpowiednie współczynniki
Teraz przechodzimy do Simulation - z menu głównego wybieramy "import obciążenia w ruchu" polecam przeczytać pomoc przy tym poleceniu, tok postępowania jest dobrze opisany
Jeszcze jedna uwaga: do koła czynnego przypisać napęd, a do koła biernego moment obrotowy skierowany przeciwnie do kierunku obrotu wartość momentu wyliczona wg mocy jaka przekładnia ma przeniesć ze znanego wszystkim inżynierom mechanikom wzoru
2013-04-14, 10:54
Slicznie dziekuje, nawet nie wiedzialem za da sie tak zrobic
