SW 2011 SP5.0
2014-01-22, 14:59
Chciałbym wykonać gwint 1/4". Prosty otwór gwintowany. Korzystam z kreatora otworu. W którym miejscu znajdę otwór giwntowany 1/4" ? |
2014-01-22, 15:12
Zerknij tu:![]() |
SW 2011 SP5.0
2014-01-22, 15:50
Jest to gwint rurowy. Interesuje mnie zwykły, najzwyklejszy 1/4 cala. Gwint rurowy 1/4" ma średnicę ~13mm |
2014-01-22, 16:43
Witam, przy wyborze gwintu zmien norme na ANSI - tam wybierz skok gwintu... Pozdr. tomek |
SW 2011 SP5.0
2014-01-23, 07:47
ANSI INCH - gwint amerykański 1/4 - 20 --> gwint calowy UNC 1/4 - 28 --> gwint calowy UNF drobnozwojny Czyli w zasadzie 1/4 - 20 odpowiada zwykłemu 1/4, ale po co ten skok. To tak jak dla otworu M10 nie podaję M10x1,5 tylko samo M10. Nie wiem jak u Was, ale u mnie po zwymiarowaniu otowru 1/4-20 na rysunku pojawia się wartość w mm - 6,4. Nadal pytanie otwarte, czy SW umożliwia tworzenie gwintu 1/4 cala? |
2014-01-23, 09:11
Czesc, to moze napisz najpierw, co rozumiesz pod: Interesuje mnie zwykły, najzwyklejszy 1/4 cala. Pozdr. tomek |
SW 2011 SP5.0
2014-01-23, 12:31
Pod pojęciem gwint 1/4 cala rozumiem otwór gwintowany w rozmiarze 1/4 cala. Identycznie jak pod pojęciem M10 rozumiem otwór gwintowany M10 w standardowym skoku. Chciałbym mieć otwór który w modelu będzie pokazywał jaka jest jego średnica a na przekroku pokaże zarys gwintu gdzie odczytam minimalne wymiary do pozostałych części konstrukcji. Po zwymiarowaniu pokaże na rysunku 1/4 BSW lub UNC w zależności od zastosowanego typu. To nie jest jakieś skomplikowane, dlatego w głowie mi się nie meiści dlaczego nie ma tego typu otworów w standardzie. Być może coś pominąłęm, może mam złe biblioteki, nie wiem. |
2014-01-23, 14:45
Ach u amis nie ma czeegos takiego jak u "normalnych" metrykow - oni rozumieja tylko: R 1/4 G 1/4 albo 1/4 20 lub 28 Pozdr. tomek |
SW 2011 SP5.0
2014-01-23, 14:51
Być może w USA tak jest. Akurat przerabiam dokumentacje brytyjską. Jest to stara maszyna, dokumentacja na kalkach. Lata osiemdziesiąte. Oznaczenia gwintów to m.in 1/4 BSW i podobnie dla pozostałych. Stąd te moje pytania. Ja sobie z tym poradzę. Po prostu ręcznie wpisze oznaczenie i tyle. Denerwuje mnie tylko, że program za 30tys. zł nie ma takiej funkcji. |
2014-01-23, 18:26
A tam, denerwuje... co do 1/4 BSW http://www.gewinde-normen.de/whitworth-regelgewinde.html to jest to gwint 1/4"" 20... I nie marudzic! ![]() Pozdr. tomek |
SW 2011 SP5.0
2014-01-23, 19:07
Że to jest ten sam gwint to już pisałem przecież wcześniej. Takie informacje są ogólnie dostępne i nic w tym nowego. Oczywiście można udawać, że problemu nie ma. Zawsze ręcznie można wpisywać na rysunku. Aby nie było niejsaności - amerykański od brytyjskiego różni ponadto kąt zarysu, który wynosi odpowiednio 60 oraz 55 stopni. Proszę nie mylić pojęć. |
2014-04-08, 09:22
Sprawa w sumie wydaje sie prosta, kiedy wymiarujesz otwór gwintowany na dokumentacji płaskiej, zamiast "Inteligentny wymiar" stosuj " Objasnienie otworu/szczeliny" z zakładki ADNOTACJA. Pokaże wymiar w calach, nie musisz ręcznie nic robić, Pozdrawiam/ regards |
