Ewski
2010-03-23, 09:37
Witam !! W jaki sposób najlepiej modelować przewody, kable kilku żyłowe, jednożyłowe wszytsko jedno. Jakiś łatwy sposób. Wiem, że można to robić przez wyciąganie profili po ścieżce, ale pytanie czy nie ma łatwiejszego sposóbu, jeśli musisz zamodelować przewód, który owija się na przykład wokół jakiegoś przedmiotu lub coś w ten deseń. Pozdrawiam |
2010-03-28, 16:44
Jeśli owija się to zastosuj helisę a jeżeli chcesz giąć przewód to zastosój poprostu operacje gięcia Pozdrawiam |
2010-03-29, 12:44
do kabli najlepiej użyć SolidWorks routing. To dodatek specjalnie stworzony do kabli (dzięki niemu np kable są podatne i przy ruchu części maszyny kable się odkształcają itp) |
2010-03-29, 15:50
Najlepiej będzie jak o coś konkretnego zapytasz. Przykładowo uzwojenie transformatora/cewki wystarczy odwzorować dodając teksturę, jak ktoś chce może dodać jedno wystąpienie do okoła i skopiować w szyku. A kable czy przewody rzeczywiście można w Routingu, ale i tak czy to jest jedna żyła czy wiele - o tym świadczą parametry kabla - przypisane pewne informacje z biblioteki przewodów. Nie ma czegoś takiego jak taśmy lub przewody w wielu izolacjach. |
