2014-05-13, 12:53
Jak wykonać na takiej powierzchni ? http://zapodaj.net/605e947a13ceb.bmp.html http://zapodaj.net/3e27764e29b4c.bmp.html http://zapodaj.net/6aa3a01f89a46.bmp.html tak aby powierzchnia była pochylona pod kątem 1 stopnia (kolor zielony) ? Geometria jest importowana więc odpada edycja operacji w drzewie |
2014-05-13, 13:28
Tutaj są tzw. strome ściany, czyli takie, których pochylenie jest zmienne. Więc poprawnie należy powiedzieć, że minimalne pochylenie ma wynosić 1 stopień. W takim przykładzie nie ma łatwego rozwiazania. Po prostu trzeba odciąć fragment z ujemnych pochyleniem i odbudować od nowa. Czy powierzchniami czy bryłowo to ciężko powiedzieć nie widząc modelu. Albo zmień miejsce podziału..ale pewnie tak się nie da ponieważ góra łączy się z dołem. |
2014-05-13, 13:51
Uciąć tak jak Paweł pisze a potem dorobić powierzchnią rozwijalną albo wydłuż. |
2014-05-13, 13:51
Dzięki za odpowiedź. Tak właśnie myślałem, że trzeba będzie to w ten sposób postąpić. Chciałem się tylko upewnić czy istnieje łatwiejszy sposób. Pozdrawiam |
2014-05-14, 13:04
Okazało się, że źle wybrałem płaszczyznę otwierania. Problem rozwiązał się sam co oszczędziło mi trochę nerwów. Mimo wszystko dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam http://zapodaj.net/729f3d4a11fde.bmp.html |
