2014-08-19, 13:36
Witam ! Mam problem. Potrzebuję zrobić sześcian, w którym otworem będzie ten oto model z poniższego screenu. Niestety nie mogłem znaleźć odpowiadającej funkcji aby wyciąć dziurę w sześcianie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc |
2014-08-19, 13:53
W części operacja Odciśnięcie (z opcją wytnij) a w złożeniu Gniazdo. |
2014-08-19, 13:57
czyli narysować sześcian , który będzie zakrywał cały model i w złożeniu gniazdo dobrze zrozumiałem? |
2014-08-19, 14:15
Jeżeli kostka jest w złożeniu oddzielną częścią to należy ją edytować (w kontekście) i wówczas aktywuje się operacja gniazdo. |
2014-08-19, 14:16
no niestety cos nie wychodzi, pokazuje błąd że model jest pusty w środku przesyłam pliki do sprawdzenia bo możliwe że znowu coś nie tak zrobiłem. http://www18.zippyshare.com/v/9118127/file.html |
2014-08-19, 15:35
Part diamond_fiNAL_DRUK_bryla ma problemy z geometrią, dwa pozostałe "odciskają" się OK. Przejrzałem model - skłąda się wielu niepołączonych obiektów i wydaje mi się, że bryły są na styk i to powoduje błąd grubości 0. |
